c250 е проблема с вакумом тормозов
Автор Anikan, 06 сентября 2013, 18:20:45
Попробуй дать газу и нажать на тормоз. Стоя на месте, разумеется. Если педаль пойдет легче, меняй вакуумный насос.
AnikanАвтор темы
очень большое усилие надо делать при нажатиии. одно и тоже типа когда машина не заведена такое же усилие
проверю клапан на ррубке если рабочий то поеду покупать вакум
Ну если разобраться, то тормозная система и состоит то всего из ГТЦ, вакуумного усилителя  и кучки трубок и шлангов к суппортам. Вот собстно и все...если не брать в расчет АВС-ку, но она, по идее, на мягкость педали не влияет. Так что вариантов как и написал выше совсем не много :al:
AnikanАвтор темы
пробывал.
без изменений
насос всасывает воздух при добавлении газа больше всасывает
да и с какой силой он должен всасывать?
AnikanАвтор темы
хочу разобраться про мех насос как он должен работать?
a139st
А может проблема в электронике. Смотрел на своём авто, на вакууме целый пучок проводов.
Диагностика не поможет?
С250TD Универсал, был :(
Электроника ни при чём.
Цитата: Anikan от 06 сентября 2013, 21:11:04в том то и дело заслонки на печку работают машина закрывается.
Они могут работать от насоса в багажнике. Подкапотный вакуум соединён с салонным, кажется, через обр. клапан, не помню точно. Обсуждалось, схемку где-то выкладывал.
Цитата: Anikan от 06 сентября 2013, 21:39:53очень большое усилие надо делать при нажатиии. одно и тоже типа когда машина не заведена такое же усилие
Исключаем гидравлику...
Цитата: Anikan от 06 сентября 2013, 21:43:37насос всасывает воздух при добавлении газа больше всасывает
Исключаем насос...
Остаётся проверить герметичность магистрали и сам усилитель.
