Что за провод?
Автор Mudafei, 06 сентября 2013, 18:02:27
MudafeiАвтор темы
С200 95 года дорестайл.
Недавно начались пропуски зажигания. Проблема периодами возникает. Сегодня увидел такую картину под капотом:
Провод, отмеченный стрелками на фото, оборван совсем в том же месте где здесь надорван на фото (верхней стрелочкой отметил)...
Люди знающие, подскажите что за провод????:)
Куда идет???:)
Может ли влиять на работу системы зажигания етот обрыв....
Куплю w202
Сколько там проводов? Или одна толстая жила? Тогда это масса.
MudafeiАвтор темы
Одна толстая жила. А куда она идет??? На насос гур???? Скажите, а из-за етой массы могут быть проблемы с замыканием, и зажиганием??:)
Куплю w202
Цитата: Mudafei от 06 сентября 2013, 18:21:08А куда она идет??? На насос гур?
Да крепится к ГУРу.
Цитата: Mudafei от 06 сентября 2013, 18:21:08а из-за етой массы могут быть проблемы с замыканием, и зажиганием??
Скорее всего нет, но провод надо вернуть на место.
Serg
провод массы: длина 300мм  ,  сечение 5мм , клеммы с одной стороны диаметр 6, с другой 5
MudafeiАвтор темы
Спасибо! Вопрос старожилам: не попадался ли вам на форуме отчет по снятию моторной проводки м111??
Куплю w202
Цитата: Mudafei от 06 сентября 2013, 19:17:16не попадался ли вам на форуме отчет по снятию моторной проводки м111??
Именно по снятию - нету такого, по восстановлению есть.
А что там снимать? Идешь по фишкам и отключаешь и отвинчиваешь, только центральный пластиковый короб и катушки (если дорестайл) немного неудобно снимать. Но если снять дроссель, то все будет намного проще.
Этот провод массы стоит 150 р, по всей видимости, его разрыв, это частое явление к этому возрасту авто.
Видимо от времени.
Я на своем менял.
MudafeiАвтор темы
Да... А нету никакой схемы где хотя-бы количество фишек чтобы ничего не пропустить не оторвать и главное потом обратно все повтыкать....?)))
Куплю w202
Цитата: Mudafei от 06 сентября 2013, 22:06:25обратно все повтыкать....?)))
Все разъёмы разные, не перепутаешь.
MudafeiАвтор темы
Люди а под каким номером новая проводка скрывается???? Или она космических денег стоит??? Везде сроки переборки уж очень неудобные... А хочется скорее мурзолет оживить...
Куплю w202
от какой суммы для вас начинается космос?
номер проводки есть на ней самой, бирка бумажная с номером поищи
MudafeiАвтор темы
#14
10ку рублев за новый оригинал из магаза считаю адекватной ценой) Но судя по ценам на переборку....
Куплю w202
