С230К \\//\\//202 - Баку
Автор avtozavr, 06 сентября 2013, 17:18:17
avtozavrАвтор темы
Цитата: Бугистар от 23 января 2014, 20:25:22
у последнего варианта  надо продлить линию вверх, но верх не расширять и до самого корпуса тоже верхушку не гнать
основная плотность потока - вторая половина (дальняя от входа воздушного потока)
т.е. чем ниже тем больше угол ?
Вот так примерно ?
avtozavrАвтор темы
Поставил регулятор давления топлива на 4 бара от Ауди.
Раньше показывал на холостом где то 3.2 бара а при отсечке на месте 4100 оборотах 4.2-4.3 бара.
Сейчас а холостом где то 3.4-3.5 бара а при отсечке на месте 4100 оборотах 4.5-4.6 бара.
C230K W202 Stock Fuel Pressure Regulator
C230K W202 4 Bar Audi Fuel Pressure Regulator
avtozavrАвтор темы
Поменял масло,  6000км проехал и ничего не добавил, масло было Ликви Моли 5/40 Синтойл Хай Тек.
Щас залил Мотуль 5/40 посмотрим что лучше.
roma999
решеточка зачетная, и вообще авто четко выглядит. Удачи в эксплуатации  :ay:
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
avtozavrАвтор темы
Спасибо  :)
avtozavrАвтор темы
После небольшого перерыва,
Наконец то прибыл Интеркулер Apexi !!!
Ядро 550х230х65
Пайпинг и силиконовые переходники на 57 мм.
Теперь Остается установить и настроиться наконец.
avtozavrАвтор темы
Наконецто установил интеркулер.
Почти 6 часов работы, идеи, небольшие огрехи / исправления и Вот что получилось.
Правда думаю на него как сделать чтоб обдув ветром лучше был, но мне стоковый вид больше нравиться пока.
