Дополнительные вентиляторы
Автор Egor 33 Mursik, 05 сентября 2013, 23:19:14
Цитата: TITOFF от 17 сентября 2013, 16:50:54Чё в этом случае с автоматом делать?
Если руки растут откуда надо и тащить надо далеко, то кардан от редуктора отсоединяешь и катишься хоть 1000 км ;)
Таак, автоматчики всполошились :hihi:
Ну да, в костюме, в галстуке.... в 10 вечера....  чудесное времяприпровождение...
Цитата: TITOFF от 17 сентября 2013, 17:10:14Ну да, в костюме, в галстуке.... в 10 вечера....  чудесное времяприпровождение...
Когда прижмет в этом полезете под машину.
....мы отвлеклись от назначения темы...однако!
Gins
Я извинюсь но нафлужу всетаки ))) по твоей логике если больше 4-х литров то можно тащить на буксир? Или они не ломаются?)))))))))) По твоей логике инжектор на карбюратор надо поменять? Там же все проще)))))
TCooper
#19
А в нейтраль переключить и ехать на галстуке, не? Автоматную машину даже заводить с галстука можно.
Цитата: dimonchik123 от 17 сентября 2013, 16:56:36кардан от редуктора отсоединяешь
:o зачем???
ТС: помимо дополнительных вентиляторов, нужно еще ставить блок управления. В зависимости от года машины (т.е. от версии блока климата) они бывают 2х типов. A 016 545 96 32 в пластиковом корпусе и A 025 545 33 32 в алюминиевом. Первый стоит около 300$, второй чуть дешевле за неоригинал. Колхозить кнопку на Мерседес при предусмотренной штатной системе - хз...
Нет, логика в том, что с мотором больше 4литров на механике по городу тяжко ехать, поэтому признаю необходимость АКПП на таких моторах.
:al: в автоматах не силен, просто на слуху, что их нельзя буксировать :cf:
Цитата: TCooper от 18 сентября 2013, 08:30:43А в нейтраль переключить и ехать на галстуке, не?
Не  :D
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2013, 09:10:20в автоматах не силен, просто на слуху, что их нельзя буксировать
Можно буксировать на расстояние не более 50 км со скоростью не более 50 км/час.
TCooper
Цитата: Pavel0861 от 18 сентября 2013, 09:34:04Можно буксировать на расстояние не более 50 км со скоростью не более 50 км/час.
+1. Именно так. А еще можно, разогнавшись до 50 км/ч с включенным зажиганием и переведя селектор из N в D, завести машину. Хотя такое и не рекомендуется.
Цитата: TCooper от 18 сентября 2013, 08:30:43кардан от редуктора отсоединяешь  зачем???
Тогда можно тащить на любое расстояние, так как коробка не контактирует с редуктором.
