Пропадает звук при запуске мотора
Автор onexmas, 05 сентября 2013, 09:15:17
onexmasАвтор темы
Всем привет из Карелии!
Приобрёл не так давно цэ280 1993 года выпуска. В авто установлена штатная кассетная магнитола. Вся акустика аналогично штаная. При покупке старый владелец сообщил что периодически звук пропадает и появляется. Я, решив что проблема заключается в мафоне, запилил 100% рабочую магнитолу на эту проводку и увы....громкость регулируется, но звука нет! Пошерстил в книге МБ 202 схемы я пошевелил в багажнике пред на стереосистему и очудо, звук появился. Все отлично работает, но я завел двигатель и звук пропал. Пробовал различные вариации, но безуспешно.
В итоге, на время, протянул провода на прямую к переднмм динам и езжу так...но это уныние уже надоело) Какие предложите варианты решения проблемы?
180 202
280 202
230 210
240 210
КОБА
Тел.+79272231020
Илюха54
Мой совет Это к электрику сгонять!
onexmasАвтор темы
да вот в моем городе не знаю к кому мерс гнать...жигу без проблем))
вин - WDB 2020281F048098
господа, не молчите...высказывайте предположения
180 202
280 202
230 210
240 210
Kramarenko
Может, замок зажигания перебрать? Просто предполагаю, что причина в его проводке... Там два плюсовых провода, подходящих к магнитоле. Один +12 в постоянно, когда ключи вытащил из замка зажигания, а второй - работающий во 2-м положении, когда включен минимум потребителей и в этом же положении можно слушать магнитолу. Когда ты переводишь его в 3-е положение, то цепь размыкается... Думаю, причина в проводке замка. Можно подключить и так, напрямую, тока будет неудобно, когда двигатель заглушил, то отдельно придётся вырубать и магнитолу...
onexmasАвтор темы
я уже учёл этои и сделал именно так) т.е. магнитолу нужно гасить когда уходишь:)
протянул провода напрямую :(
180 202
280 202
230 210
240 210
