Не горит ASR на панели
Автор install, 02 сентября 2013, 16:00:11
installАвтор темы
Здравствуйте! У меня не совсем обычная проблема: при включении зажигания не горит лампочка ASR, при этом на ходу ASR работает исправно (буксовать не дает), кнопка на панели отключает систему полностью, как и положено (буксует, идет в занос). + ко всему не работает круиз контроль после 110 км/ч и до 150 км/ч. До этой скорости и после указанной, круиз работает исправно. Не знаю взаимо связаны ли эти две проблемы между собой. Лампочка ASR в панели приборов исправная - проверяли не один раз.
W202, C230 Kompressor 99 год, АКПП.
install, если диагностика не выявляет никаких проблем - забей
Anton77790
Главное система исправна.лампа то пол беды
Цитата: Anton77790 от 02 сентября 2013, 16:49:15лампа то пол беды
Если индикация не происходит так как ей положено, значит система уже не исправна или глючит или скоро заглючит.
Anton77790
Тоже верно,но может быть и обратная сторона медали.
КОБА
если лампа не горит это уже ошибка.
Тел.+79272231020
installАвтор темы
Есть чеки с диагностики с выявленными кодами ошибок. Завтра выложу сюда. А не может проблема быть просто в щитке приборов или проводке к нему? Ни у кого ни чего подобного не было? + интересно все таки проблема круиз-контроля взаимосвязана или нет? Лампочка ASR как раз находится в зоне раз метки спидометра 110-150 км/ч. Совпадение?
installАвтор темы
Ошибки с чеков, которые не удаляются:
1. B1473 Coolant level current switch s41 or washer fluid level indicator switch s42 discontinuity
2. B1217 rain sensor B38 current -000 no signal and stored
3. B1643 component B38 current rain sensor and communication stored error or circuit fault
4. C1203 BAS interrupt stored switch A7/7s1 superabudance signal
5. C1204 BAS film type stored sensor A7/7b1 discontiuity
Первые три ошибки связаны с датчиком дождя и уровнем жидкости в системе охлаждения или бачке омывателя. Датчик дождя отсутствует в связи со сменой прошлым хозяином лобового стекла (поставили без датчика).
Уровень охлаждайки и воды в омывателе в норме надо смотреть просто датчики, а вот 4 и 5 ошибки связаны как раз с системой BAS. Может кто-нибудь расшифровать эти ошибки.
installАвтор темы
Тема как то заглохла. Ни кто не подскажет по кодам ошибок, в какую сторону искать?
Цитата: install от 02 сентября 2013, 16:00:11+ ко всему не работает круиз контроль после 110 км/ч и до 150 км/ч
размерность резины одинакова?
а ошибки надо в ВИС  по ВИН ковырять.
installАвтор темы
Размерность резины одинаковая, а вот производитель (перед-зад) разный. Надо попробовать переобуться в бриджик летний есть комплект. По ВИС проконсультируйте, что это и как правильно можно ошибки расшифровать?
installАвтор темы
Итак подниму тему. Круиз заработал как положено после смены резины на зимнюю Hankook 195\65\15. Проблема с негорящей лампой asr на панели так и не решена. Подскажите по кодам неисправностей.
