ИК-приемник на двери водителя
Автор Vadim1984, 02 сентября 2013, 13:22:14
Vadim1984Автор темы
Подскажите, когда хочу закрыть все окна/двери/люк нажимаю на кнопку закрытия и держу ее, пока не закроется все. Проблема в том, что это работает только на пассажирской двери, а на водительской - не работает. В чем причина?
Anton77790
Значит на водительской ИК приемник не работает
Vadim1984Автор темы
Цитата: Anton77790 от 02 сентября 2013, 13:37:11Значит на водительской ИК приемник не работает
Что нужно сделать, чтобы он заработал?
Если замена, то он меняется вместе с ручкой или отдельно?
Anton77790
Можно попробовать поменять стеклышко на нем.а так на 202 отдельно от ручки откручивается
Vadim1984Автор темы
Цитата: Anton77790 от 02 сентября 2013, 14:07:39Можно попробовать поменять стеклышко на нем.а так на 202 отдельно от ручки откручивается
Думаю, с контактами что то. Ок, буду разбираться, спасибо!
Anton77790
Цитата: Vadim1984 от 02 сентября 2013, 14:09:54Думаю
Не за что.правильно,начни с контактов.раскрути проверь.а так ребята занимались вроде,в поиске есть
elKonstantin
А как стеклышко отдельно поменять???можно?
Vadim1984Автор темы
Цитата: elKonstantin от 29 февраля 2016, 15:29:52А как стеклышко отдельно поменять???можно?
Там в проводе почти всегда проблема.
dimakiss
Интересное дело-я на пульте закрываю торец пальцем(стало быть,ИК излучатель закрыт) и всё равно стёкла поднимаются...
он в споре сжёг до дна запас тепла души,и полетели клапана и вкладыши...
