Какие размеры аккумулятора С230 компрессор ???
Автор Anbuan, 02 сентября 2013, 10:35:10
AnbuanАвтор темы
Подскажите пожалуйста, срочно, какие размеры аккумулятора у этого авто
VIN WDB2020241A863768
Модель    202.024  C 230 KOMPRESSOR
Дата выпуска    06.04.2000
Двигатель    111.975 12 087981
Трансмиссия    722.605 02 102079.
Дело в том, что аккум в ноль разряжен, багажник открыть не могу (личинка замка не работает).
Хочу купить новый аккум, с помощью его и электрики открыть багажник, и сразу поменять старый на новый.
Но длину не помню! Помню, что длинне обычного, но на сколько?
Т.е. длина - 24 см? или 31 см? или 35 см?
Написано, но не перечитано!
можно и 24  ....и дленнее !  (кроме как под "24" там еще 2 резьбовых крепежные отверстия под более длинные корпуса
24см - это приблизительно на 65 а\ч
31см - на 75 а\ч
35см - на 100 а\ч
что то вин пробить не получается. у тебя скорее всего 100 амперный акб. в магазине попроси такой.
хотя возможно у теьбя уже ктото менял на меньший по размеру.
там снизу акб должна быть планка крепежная. ее можно и под рамер 100 и под 75 закрепить.
AnbuanАвтор темы
Ох, спасибо за оперативность, вин правильный, пробивается.
В т.ч. бьется - 673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
Т.е. брать 100 ампер - 35 см. и он влезет, так?
Номер кузова    WDB2020241A863768
Цвет кузова    366 (голубой "азурит" металлик (с 01.01.1994))
Отделка салона    201A (Кожа черная или "графит" (с 02.10.1970) Кожа "антрацит" Кожа в два оттенка "графит")
Опции
Юрий 434
Влезть то он влезет, но зачем такой большой. У меня 62 а/ч уже 8 месяцев служит. Все ок в любой мороз с а/з запускает.
VIN: WDB2020241F392203
Anton77790
Бери 100,никого не слушай.будешь уверен,и в мороз и музыку на природе,да и вообще.не просто так они делали опцию увеличенного АКБ.
AnbuanАвтор темы
Музыка много энергии жрет, наверное, буду брать Mutlu Calcium Silver Емкость: 100 А*ч Ток холодной прокрутки: 850 А Размер: 353x175x190 мм Гарантия: 2 года Производство: Турция Цена 3700.
Нормально, цену потяну.
Либо может с Казахстанским поэксперементировать - всего 3200 р., ATLANT Export 12V 90AH Ток холодной прокрутки: 720 А Размер: 353x175x190 мм Производство: Казахстан
я бы лучше мутлу выбрал. вроде более известный бренд. да и 10 ампер лишними не будут
AnbuanАвтор темы
Цитата: Юрий 434 от 02 сентября 2013, 11:30:13но зачем такой большой.
Может и не зачем. Только по заводу там должен стоять акум увеличенной мощности (100ампер). Его и нужно ставить.
