Как защитить коммутатор (или компьютер)
Автор Uninstall, 03 мая 2010, 11:27:36
NoName
ЦитироватьUninstall написал(а):
.. и этот ПМС стоит 700 $ ?
Ну не 700, можно дешевле, но не на много!
Да, именно он! ПМС - блок управления двигателем, грубо говоря - "мозги".
Nitronick
пмс ЭТО ЕЩЕ И ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ НО ЭТО К ДЕЛУ НЕ ОТНОСИТСЯ! :D
Yevgeniy
Салам всем!
Коммутатор грят находится прям под бачонком стеклочистителя.
Говорят или он у тебя там и есть???
Просто бывают 2 системы впрыска PMS - без расходомера и HFM - с расходомером!
У тебя есть расходомер? ДМРВ .... ?
perunov31
Yevgeniy у него 1995 год, 1,8 двигатель там ПМС походу..
Andron
как предотвратить сгорание этого компа.
когда в машину надолго с гаечными ключами забираюсь, то снимаю клемму с аккумутора)
но это насколько знаю при ремонте любой машины рекомендуется
OzoRNiK
ЦитироватьAndron написал(а):
когда в машину надолго с гаечными ключами забираюсь, то снимаю клемму с аккумутора)но это насколько знаю при ремонте любой машины рекомендуется
+1! Совет самый верный )) Правда я ослушался его однажды на волге 3102 - в итоге сгорел блок управления микас)) Один из этого плюс - когда менял блок, подумал, что раз сюда уже лезу, то почему бы не "чипануть"? )) в итоге 150сил с 406-го двигателя))) А вот в мерседесе плюсов не будет. Это точно)) запчасти "чуть" дороже
Andron
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
Его датчик давления во впускном коллекторе очень боится влаги!
для защиты датчика от помадания влаги и грязи еще рекомендуют в разрез трубки, которая идет на датчик, вставить фильтр; или саму трубку заменить на более длинную и свернуть в петлю)
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=36783" rel="nofollow" target="_blank">Тема на oldmerin.net >>>
akm5254
для защиты блока RMS----МЕНЯТЬ ВОВРЕМЯ свечи И ПРОВОДА
Отредактировано akm5254 (2010-06-29 06:24:05)
