Как защитить коммутатор (или компьютер)
Автор Uninstall, 03 мая 2010, 11:27:36
UninstallАвтор темы
Привет Всем!
Не давно купил "цешку" Элеганс 1.8 1995 года выпуска...
и друзья говорят что у "цешек"(именно 1.8) слабый или плохой коммутатор т.е даже когда если заменишь свечи, сгорает этот комп (коммутатор). а они стоят где то 700$!
и у меня вопрос как предотвратить сгорание этого компа.
Заранее спасибо!
Wisestjedi
А говорят Лохнесское чудовище существует и инопланетяне! У меня конечно не С180 а 220...но у меня есть знакомый с С180 94 год он вроде ездит и ничего...вообще я думаю всё зависит от состояние машины...у тебя естьк акие-то конкретные проблемы? интересно сколько народу на С180 поддержат эту идею...
perunov31
4 год владею , менял раза 3 свечи, 2 раза сам, что-то ниче не сгорело - странно.... :dontknow: :D
Отредактировано perunov31 (2010-05-03 13:58:26)
SerGio
Просто следи за состоянием высоковольтных проводов. Проводки к катушкам зажигания и к форсункам. И все будет хорошо ;)
Nitronick
Нада просто свечи хорошие ставить и менять их по чаще потому што горят катушки и все остальное (на любых авто) если сопротивление свечи увеличивается в виду красного нагара  вот и все.То есть возьми такую схему я меняю свечи каждую вторую замену масла и все в сумме получается 14 тысяч км.Свечи оригенал, комплект выходят около 600 рублей это не так дорого.!
наоборот, искра сливается по нагару и получается пропуск зажигания. в этом случае катушке даже легче  (не достигает даже номинального вторичного напряжения)...
свечи вряд ли виноваты в этом, это нуна так укатать их, чтобы выгорел центральный или боковой электрод и сильно увеличился зазор...
bujhmberlin
Nick_MV
Че только не придумают люди.. При этом сами даже не сидели в Mercedes...
Автор, не слушай никого! Катайся и наслаждайся. Ничего там не горит! Я раз 10 мыл двигатель и пару раз менял свечи и 1 ВВ провод..
интересно и гдеже там комутатор?
george
наверно имелся ввиду блок пмс , который засерается со временем...
Nick_MV
Я ж говорю, советчики млин.. Пугают человека  :mad:
UninstallАвтор темы
Салам всем!
Коммутатор грят находится прям под бачонком стеклочистителя.
Nitronick
Это не комутатор это блок пмс!Комутатора у нас нет у нас система зажигания без трамлера поэтому и камутатор не нужен!
Отредактировано Nitronick (2010-05-06 10:45:10)
Pilot88052
Все выше по поводу ПМС сказано верно! :) Его датчик давления во впускном коллекторе очень боится влаги! А посему у мотора надо просо поддерживать чистоту вентиляции картера. А по электрической части (касается любого электронного блока управления двигателем!) - проблем нет, если провода с хорошей не потрескавшейся от времени и перепадов температур изоляции, нет пробоев на высоковольтных проводах, их наконечниках и свечах, а также исправны сами катушки зажигания, топливные форсунки.
К слову, я как раз завершаю ремонт у своего мотора: тотальная чистка вентиляции картера на ХХ со снятием впускного коллектора, маслоотделителя, тотальная мойка всего снятого внутри и снаружи, чистка (насоколько возможно без разборки) каналов впуска до клапанов на головке, форсунок отсоса газов. А также полная ревизия моторного жгута к катушкам, форсункам, компрессору кондиционера, датчикам температуры (у меня всего 4 шт.), уровня масла, дроссельной заслонке, управлению втягивающим и, собссно, разъему Х1А ЭБУ.
На моем 94 года авто замены однозначно потребовали провода датчика скорости и муфты компрессора кондицонера, все провода форсунок и катушек. При ремонте брал советские провода с двойной негорящей изоляцией (с шелком). Теперь вот жду, когда же наконец Экзист мне привезет оригинальную прокладку впускного к головке... Неориинальная Элринг уже есть, но гложут сомнения, что она - не точная копия оригинала!!! (через нее картерные газы не могут отсасываться 2 и 3 цилиндром, а на картинке в епс прорези для этого должны быть...
С уважением, Алексей
UninstallАвтор темы
.. и этот ПМС стоит 700 $ ?
