Вопрос про ремкомплект задней подвески
Автор АМ, 01 сентября 2013, 15:41:04
АМАвтор темы
Бывает ли ремкопмлект задних рычагов без самих рычагов? вроде этого 33500 01, только все втулки и резинки отдельно.
Лучше менять комплектом, так как резинки еще правильно и грамотно надо снять и поставить, плюс болты желательно новые . Оно наверное и выйдет по стоимости одинаково, а работы намного меньше с готовым комплектом.
У Кости есть по 6000 рублей за комплект https://w202club.su/index.php?topic=15148.0, думаю даже с пересылом будет дешевле чем в экзисте
АМАвтор темы
понял. а вообще бывают такие комплекты? слышал что бывают, но в инете ни где не могу найти
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 16:25:12а вообще бывают такие комплекты?
Не слышал о таких. Где-то была темка, где человек подбирал резинки по штучно и перепресовывал их. Но надо учесть, что полюбому на рычагах есть износ и возможно кривизна ( я например, этой зимой погнул продольную тягу , попав резко в колею). Так что для нормального результата надо ставить комплект и не парится, а то по отдельности рычаги позолоченными получаются.
АМАвтор темы
понял, спасибо. Поменяю весь комплект в сборе. Еще один вопрос. бывает ли износ у задней балки? кривизна? и как это определить? у меня колеса лежал во внутрь сильно и спереди и сзади. Передок поставлю новый полностью, а вот как там дела с задней балкой не знаю.
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:07:39бывает ли износ у задней балки? кривизна?
Износ - нет, а вот деформация от ударов бывает.
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:07:39колеса лежал во внутрь сильно
Это может быть от рычагов и от просевших пружин.
АМАвтор темы
#7
Цитата: Pavel0861 от 01 сентября 2013, 17:12:18Износ - нет, а вот деформация от ударов бывает.
если видимых следов от ударов на ней нет, можно считать ее ровной?
хочу подвеску до идеала довести, а с кривой балкой и браться не стоит.
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:07:39Это может быть от рычагов и от просевших пружин
пружины действительно просели. буду менять. рычаги тоже.
А в таком случае бывает комплект подвески в сборе? чтобы по отдельности не собирать
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:43:20А в таком случае бывает комплект подвески в сборе?
Сами же номерок почти всех рычагов  в первом посте написали! Там только нижний рычаг остается и то, на него сайленты отдельно есть.
АМАвтор темы
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:43:20Сами же номерок почти всех рычагов  в первом посте написали! Там только нижний рычаг остается и то, на него сайленты отдельно есть.
имел ввиду передок. неподумав написал) передок и поотдельности можно собрать
Цитата: АМ от 01 сентября 2013, 17:43:20если видимых следов от ударов на ней нет, можно считать ее ровной?
На глаз трудно определить. В ВИСе должны быть контрольные точки для замера, но это на снятой балке.
