мистика или недостаточные знания матчасти?
Автор безымянный., 29 августа 2013, 19:55:20
безымянный.Автор темы
Друзья, столкнулся с проблемой. Дня три назад менял передние тормозные шланги ну и попутно прокачивал систему. После всех вышеуказанных процедур стала уходить тормозная жидкость. Причем по уровню в день (!) Под машинной сухо супорта сухие. Главный тормозной сухой ковры в салоне сухие :al: теперь вопрос: есть идеи? Или может быть ктото сталкивался с подобным?
Русский кулибин способен довести до слёз инженера из Штутгарта....
КОБА
Тел.+79272231020
Serg
Цитата: Serg от 29 августа 2013, 20:32:59
Цитата: КОБА от 29 августа 2013, 20:30:31В вакуум не течет
наверно движок тормозуху жрать стал
у меня бывает туговато с чувством юмора после  тяжелого трудового дня :bs:
КОБА
ну я так понимаю,что я то пишу не в разделе юмор.
Тел.+79272231020
движок...тормозуху.... такое возможно? :hihi:
Serg
ну если сухо, то КОБА  сказал, что главный пропускает в вакуумник ,а с вакуумника в всасывающий коллектор будет всасывать
да, но к этому моменту уже бы не работал вакуумник и наверняка бы валил дым с выхлопа, не?))
КОБА
Ну чтоб в двигло,это много нужно,но там уровнями уходит так,что такое возможно пару раз такое видел.
Тел.+79272231020
Serg
Цитата: безымянный. от 29 августа 2013, 20:54:06работал вакуумник и наверняка бы валил дым с выхлопа
чтоб валил дым , надо литрами тормозуху лить,   смотри главный , открути его и увидишь
[/quote] как найду отпишусь...
итак как и обещал. докладаюсь :gogi: суть проблемы в том, что после замены передних шлангов чуть чуть недотянул левый передний шланг вместе крепления его с трубкой тормозной , буквально совсем чуть чуть(боялся резьбу сорвать) тормозная жидкость при нажатии на педаль тормоза вытекала и по всей видимости потоком воздуха её раскидывало по подкрылку, а в виду того что несколько дней погода была влажная не придавал этому значения. по всей видимости там какойто момент затяжки определенный присутствует который я не учел. потому как довернул вообще дэшку.  будьте внимательны. и спасибо всем кто откликнулся))
Цитата: безымянный. от 31 августа 2013, 03:43:24там какойто момент затяжки определенный присутствует который я не учел.
18 н/м
18 н/м
учтем на будущее :gogi:
КОБА
Цитата: КОБА от 29 августа 2013, 20:30:31Цитата: безымянный. от 29 Августа 2013, 19:55:20
Под машинной сухо
Очень странно.
Тел.+79272231020
