Должны ли гаснуть цифры на пр.панели при откл.зажигания?
Автор kostikof, 27 мая 2010, 14:30:15
kostikofАвтор темы
Когда ключ достаешь-должны цифры гаснуть?У меня пару раз гасли,а так всегда горят(тускленько).
Отредактировано kostikof (2010-05-27 14:31:08)
Ярослав
всегда гореть не должны -100%.  при вытаскивании ключа из замка подсветка должна выключаться
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Andreich
Гаснут приблизительно через 15-20 сек. если все двери закрыты.
Марина
у меня так же)))
kostikofАвтор темы
Марина
А у меня не гаснут :no:
что вообще???? :huh:
ни через час ни через два??????
Отредактировано Марина (2010-05-27 15:11:32)
kostikofАвтор темы
perunov31
ну и хрен с ними! Я думаю акамулятор не посадишь.
kostikofАвтор темы
А вот недавно,забыл противотуманки выключить,в кино пошел,за 3 часа сел аккум.Прикуривался от таксиста.Вроде акк.нормальный,да и неделю назад из Минска в Москву ехал,9 часов подзаряжался-однако 3 часа-и кирдык.
Poterjannjij
В ПТФ стоят лампы по 55w. Ничего удивительного, неновый аккум могут за 3 часа разрядить.
W202
D_Godunov
должно же было пищать сразу, как вытащишь ключ и откроешь дверь - предупредительный зуммер о включенном внешнем свете.
есть у меня подозрения, что на американцах с электрикой часто неполадки.
bujhmberlin
Только тускнеют,а так горят все время.
Можно поконкретней?
Горит подсветка или подсветка гаснет а циферки нет..?,Или сигменты цифер бледнеют?
Если лампочка подсветки остается гореть(обычно желтоватым цветом)-100% неисправность.И аккум за неделю сядет..
А если табло не засыпает,а подсветка тухнет-то совсем другое дело..Там на панель идет сигнал от блока комфорта(и не только..)-если что то не в порядке,то сигнала не будет и панель не заснет.
Отредактировано bujhmberlin (2010-05-27 20:42:40)
perunov31
а как ты думал! так и у меня сядет...
ты уверен в этом? я думаю если на 2 недели поставить в гараже, то сядет.... Сигнализация то тоже тянет....
kostikofАвтор темы
Можно поконкретней?
Горят цифры(темп.пробег,часы),сначала ярко(как при включенном двигателе),потом тускнеют,и такие тусклые остаются(иногда все гаснет после доставания ключа,как в принципе наверное и должно быть),но иногда-это было пару раз,а так горят.
Отредактировано kostikof (2010-05-28 06:50:10)
