Люфт рулевого колеса(Видео).
Автор sanchis, 26 августа 2013, 18:47:34
Цитата: sanchis от 27 августа 2013, 18:04:44подробнее описать процедуру в картинках и/или видео?
По ссылке, которую я давал все вроде подробно описано, только без картинок. Да и тут уже почти все расписали подробно.
Ну а видео  с картинками тогда уже за вами , ждемс!:D
rishus
#16
кто же все-таки осмелится подробнее описать процедуру в картинках и/или видео? а? мушкетеры? ;)
Там редуктор на Жигулевский похож, заедь в любой сервис они скажут . http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-mexanizma-rulevogo-reduktora-vaz-2107
rishus
Цитата: Rosier от 27 августа 2013, 12:27:42
Только чтобы добраться до этого болтика с контрогайкой на 112 движке, говорят нужно снять двигатель...
Чо, инструкция по снятию движка нужна?... :dm:
sanchisАвтор темы
#18
rishus,
Цитата: rishus от 27 августа 2013, 23:16:59Там редуктор на Жигулевский похож, заедь в любой сервис они скажут . http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-mexanizma-rulevogo-reduktora-vaz-2107
может мне на тазовский поменять? так хоть инструкция есть)))))))))))
artem38555
подскажите пожалуйста есть люфт руля вертикальный ходит верх-вниз, в чем искать причину? сегодня пытался открутить руль не получилось, при шатании руля, сама трапеция вроде не дергается, такое ощущение, что шатается где то под приборкой, да кстати когда руль блокируется, люфта нет
artem38555
никто не вкурсе? может есть какой то ремкомплект?
hotice21
на прошлой недели убрал у себя люфт в РР, попытался подтянуть регулировочный винт шестигранником на месте (вернее нужно выкручивать винт чтобы уменьшить люфт), но контрагайка намертво прикипела, пришлось снимать редуктор, ничего сложного нет, когда снял поместил в тиски, открутил контрагайку и отрегулировал люфт, регулировал так чтобы вал крутился без особых усилий. Поставил на место всё это дело. залил новую жидкость и поставил фильтр, всё вэри гуд. Только надо подтягивать без фанатизма, мне кажется что небольшой люфт должен присутствовать в РР
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
seruy
Помогите розобратся C180 96/ AKПП Биение руля при 80 више не пробывал заменил еластичную муфту с АКПП НА КАРДАН и другие колеса не помогло!!!
ТимА
на с180 легче и снять и орегулировать редуктор, на 112 вот недобраться до него . Мне тоже кажеться что люфт есть, трапецию в сборе менял, мятник втулки взял пока не менял.  Может кто подскажет на 112 как добраться до редуктора????
ТимА
sanchis.   походу это болезнь у 202 -х.
Не болезнь, а естественный износ. Увы редукторы не вечны. Всё лечится, и за вполне вменяемую цену. Себе сделал 5 лет назад и забыл, что такое люфт.
sanchisАвтор темы
http://www.reikinet.ru/
Делал в 2008 году. Приехал к ним часов в семь вечера, к десяти сделали. Сняли, полностью разобрали, что-то поменяли, не помню уже что, опрессовали, поставили. Все запчасти были у них в наличии, кроме оригинального масла и, кажется, фильтра. Залили красную мобиловскую атф, ссылаясь на большой опыт. До сих пор никаких нареканий и ни намёка на люфт. Ребята душевные, впечатления только положительные. Обошлось 2300 - снять/поставить, 3600 сам ремонт с запчастям.
sanchisАвтор темы
Kira, отличная реклама!
это всем в Москву теперь ехать????
Цитата: Kira от 25 ноября 2013, 19:42:47полностью разобрали, что-то поменяли
ну а этой фразой ты очень подробно описал весь проделанный ремонт!
спасибо!!!  :ay:
К ним отношения не имею, один раз у них отремонтировался, понравилось. О чём и рассказываю :) Если это считается рекламой, извините, удалю. Наверняка в Нске тоже есть подобные конторы.
Цитата: sanchis от 25 ноября 2013, 19:49:30ну а этой фразой ты очень подробно описал весь проделанный ремонт!
Ну дык, 5 лет прошло. Не помню уже :) Подразумевалось, что если "подкрутить" не даёт результата, нужно перебирать. Помогает. И лучше обратится к специалистам узкого профиля. Вроде, есть там некоторые неочевидные моменты. Не так уж и дорого.
Цитата: sanchis от 25 ноября 2013, 19:49:30спасибо!!!
Пожалуйста  :bz:  :hihi:
