Люфт рулевого колеса(Видео).
Автор sanchis, 26 августа 2013, 18:47:34
sanchisАвтор темы
Всем привет!
Обратил внимание что присутствует некоторый люфт руля в независимости от того запущен мотор или нет.
Трапеция и шаровые опоры в норме.
Уровень жидкости в норме.
В связи этим прилагаю два видео.
работающий двигатель
Двигатель не работает
В чем причина?
Методы устранения?
Спасибо.
S.A.Kar.
Возможно редуктор. Можно машину на яму загнать и попросить покрутить руль кого-нибудь, а сам в это время смотришь двигается трапеция рулевая или нет
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
sanchisАвтор темы
S.A.Kar.
#3
люфт в нем, скорей всего, где то читал что там что то подтягивается, но на w201 не полез, так и продал.
Жижа в ГУРе в норме?
Ex. W201
James_190
Смотреть в следующем порядке:
1) Маятник
2) Трапеция
3) Редуктор
Извозчик
sanchis,
попробуй подтянуть зазор в РР.
sanchisАвтор темы
Цитата: Извозчик от 26 августа 2013, 22:27:44попробуй подтянуть зазор в РР.
Это можно сделать и поможет даже. Только нужно учитывать что после подтяжки износ червяка будет в два раза быстрей. Хотя на твой век хватит.
rishus
#9
да с чего он станет быстрее?
У меня было так же, чуть подтянул редуктор, люфт стал в два раза меньше, полностью люфт выбрать не удалось-руль стал слишком "тяжелый" и не возвращался.....
alex-ssa
подтянуть редуктор, заменить маятник и демфер  :ay:
EBAY.DE и другие
rishus
Цитата: sanchis от 27 августа 2013, 08:14:22
Извозчик, каким образом?
На рулевом редукторе есть болтик с контра гайкой, гайку ослабить, центральный болтик нужно плавно крутить, при этом смотреть на руле люфт, как уменьшится гайку за контрить. возможно придется делать несколько раз... что бы добиться  удовлетворительного результата. Ещё бывает после подтяжки начинает закусывать руль, так что после регулировки сразу не гоняй.....
Rosier
Только чтобы добраться до этого болтика с контрогайкой на 112 движке, говорят нужно снять двигатель...
WDB2020261A643528
rishus
на Ц180 без особых проблем....
sanchisАвтор темы
кто же все-таки осмелится подробнее описать процедуру в картинках и/или видео? а? мушкетеры? ;)
