Проблема с ABS
Автор kalabak, 25 августа 2013, 16:08:12
kalabakАвтор темы
Проблема у меня началась с того как я проколол колесо...и что бы доехать до дома я поставил запаску...на запаске у меня штампы ...при езде на штампах с болтами от литья нехороший звук идёт...и дабы избежать чего нибуть нехорощего ехал на холостом ходу на первой передачи...после того как она постояла два дня я поменял резину и поставил сного литьё педаль тормоза стала жоще... и при резком томожении не чувствуется характерного вибрирования педали...ошибка на панеле не горит никакая...что может быть??
лампочка ABS горит, работает?
Цитата: kalabak от 25 августа 2013, 16:08:12на штампах с болтами от литья нехороший звук идёт.
Это ты ручной тормоз угробил.
Цитата: kalabak от 25 августа 2013, 16:08:12ошибка на панеле не горит никакая
А когда зажигание включаешь, лампа ABS загорается?
kalabakАвтор темы
всё как пологается...ABS не горит при езде..а когда заводишь тухнет вместе со всеми
kalabakАвтор темы
Ручник держит кстати
Что, лампа не горит, но и АБС не работает? Так бывает?
kalabakАвтор темы
почему то бывает...но иногда кстати поездив по нажимав на педальку тормоза он немного появляется...чувствуется биение педали в ногу
Serg
у тебя универсал или седан, на седанах датчик стоит в редукторе, просто сними диск и отремонтируй стояночник
kalabakАвтор темы
седан...если дело в ручнике то почему он держит?
Дело не в ручнике. Просто, поставив длинные болты, ты мог сломать солдатики, которые держат колодки. Что ты мог повредить, зависит от длины болтов. Лучше посмотреть. Связи ручника и АБС нет никакой, это разные системы.
Цитата: kalabak от 25 августа 2013, 16:08:12при резком томожении не чувствуется характерного вибрирования педали...
попробуй оттормозиться на грунтовке
kalabakАвтор темы
а по пожробнее про это можно...а лучше в скринах если есть?
kalabakАвтор темы
а что мне это должно дать?
Serg
Цитата: Almay от 25 августа 2013, 19:04:17попробуй оттормозиться на грунтовке
на грунтовке поймеш работает или нет АБС
kalabakАвтор темы
По всей видимости и правда что то с ручником приключилось :'(  потому что щас приехав к дому как всегда легонько хотел нажать на педальку стояночного тормоза а она как то не особо хотела идти вниз ... продавливалась с усилием.
