проблема с двигателем
Автор vadim202, 25 августа 2013, 15:54:08
vadim202Автор темы
У меня такая проблема-двигатель заводится и работает до температуры 80с,потом глохнет и не возможно завести,пока не остынет и при это горит индикатор "EPC".Помогите разобраться.
VIN-WDB2021341A691780. Двигатель-турбодизель V2.2
Извозчик
В бензиновом варианте
Цитата: vadim202 от 25 августа 2013, 15:54:08двигатель заводится и работает до температуры 80с,потом глохнет и не возможно завести,пока не остынет
- это симптомы помирания ДПКВ.
Macsimus
Цитата: Извозчик от 25 августа 2013, 18:48:26симптомы помирания ДПКВ
Сначала на диагностику,а потом менять.
Друзей и денег не бывает много.
vadim202Автор темы
Подскажите пожалуйста как добраться до ДПКВ
Цитата: vadim202 от 26 августа 2013, 19:02:38Подскажите пожалуйста как добраться до ДПКВ
Если знаешь его местонахождение - это уже хорошо. Допустим на моем движке - это почти запросто. Пробовал на 104-м залезть- это гемор еще тот, но при желании можно и к нему подобраться. На твоем- не знаю, не пробовал :al:
Цитата: Извозчик от 25 августа 2013, 18:48:26- это симптомы помирания ДПКВ.
подозреваю что у товарища нет данного девайса!
Цитата: Pavel0861 от 26 августа 2013, 19:32:21
Почему это нету? Есть.
разве на дизилях тоже ставили?
Цитата: sdmlcom от 26 августа 2013, 19:08:43подозреваю что у товарища нет данного девайса!
Зря подозреваете - есть! ;)
у меня при умирании ДПКВ диагностика ничего не давала!
добраться и просто и сложно: у нас: дроссельн заслонка, впускной коллектор  и над стартером (ближе к блоку, на отливе под маховик увидите датчик
vadim202Автор темы
Поменял ДПКВ,нечего не помогло,лампочка "EPC"по прежнему горит,машина глохнет через некоторое время.В чем еще может быть проблема?   P.S. до этого менялся Редукционный клапан.2 месяца работал отлично.
zozi
ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина?
