Вопросы по подогреву сидений
Автор Вениаминыч, 25 августа 2013, 12:29:48
Цитата: goa461 от 27 ноября 2013, 12:34:18пропал подогрев на двух сидушках. Именно жоп. Спиногрейка работает а жопы не греет. Замерял на двух сидухах сопротивления нет, значит обрыв. Летом помню всё работало, что делал - так это снимал сидушки и поднимал ковёр и после этого нет жопогреек -(
я бы начал искать не подключенный разъем.
Цитата: goa461 от 27 ноября 2013, 12:34:18Замерял на двух сидухах сопротивления нет, значит обрыв
а где мерил? если спинки греют то сопротивление на них должно быть.
niko75
Цитата: sdmlcom от 25 августа 2013, 16:03:49
потребуется блок 202 820 24 26 с разъемами. ну вроде как и все) ставится он в ногах переднего пассажира, запитывается от блока предохранителей в багажнике. я провода провел в коробе под передними коврами.
Для етой cxеми потребуется блок(гнездо) А 210 820 01 51.
Прилагаю фото блока(гнезда).
