Помогите подключить сигнализацию к блоку ЦЗ
Автор Driver-A, 24 августа 2013, 23:23:39
Radist
Цитата: Плотник от 21 декабря 2020, 07:50:34
O:-)ну, например сигнала, если она с GSM , звонит хозяину, если срабатывает охрана.
Всё можно отключить.
Нокию 3310 или что-то похожее под сидение бросил, подзарядку через замок зажигания подключил и отслеживай свой авто, пока её найдут их уже повяжут :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Akrobat
Цитата: skyloord от 20 декабря 2020, 19:56:56
Цитата: Akrobat от 20 декабря 2020, 18:45:44
Цитата: skyloord от 25 августа 2013, 09:23:15
а ты сначала сам БАК проверь. там механизм может заклинуть. подуй в трубочку в каждую и проверь работает бак или нет
бак
Не открывается люк бензобака
подкл сигнализации
принцип наверное такой же
установка сигнализации с автозапуском на W202 дорестайл. фото.
Здравствуйте. Понимаю что тема давняя. Но Вы нашли решение? Если да, то может подскажете что да как, тож поставил сигналку, а куда провода от сигналки к компрессору прицепить не могу найти. В инэте не могу найти. Компрессор такой же как на фото. Может Вы мне подскажете. Машина w202 1998г. Буду благодарен.
подключаются напрямую к моторчику, разбираете блок, подключаете.  другой вопрос , зачем ставить отдельную сигналку? Носить лишнию прибуду на ключах?
поставил автозавод, а вот с ЦЗ не пойму что куда. Хочется чтоб бак закрывался от сиги и функция комфорт работала. Может подскажете как и куда подключиться? Спасибо
WDB2020291F791848
Akrobat
Цитата: DVA от 21 декабря 2020, 04:38:51
Цитата: skyloord от 20 декабря 2020, 19:56:56зачем ставить отдельную сигналку?
Скорее всего нужен автозапуск :de:
автозавод замоздрячил, а вот с ЦЗ засада  :de:
WDB2020291F791848
skyloord
бак
подкл сигнализации
комфорт работать через сигналку не будет, только если не подключаться на пряму к моторчикам стеклоподьемника, для того чтобы так работал, нужно на шланг который идёт на водительскую дверь, ставить разветвитель, и подключать бак, а на центрзамке заглушить , что зря воздух не качал,
Akrobat
[/quote] поставил автозавод, а вот с ЦЗ не пойму что куда. Хочется чтоб бак закрывался от сиги и функция комфорт работала. Может подскажете как и куда подключиться? Спасибо
[/quote] комфорт работать через сигналку не будет, только если не подключаться на пряму к моторчикам стеклоподьемника, для того чтобы так работал, нужно на шланг который идёт на водительскую дверь, ставить разветвитель, и подключать бак, а на центрзамке заглушить , что зря воздух не качал,
[/quote]
Глупости говорите. Знаю на все 100, что через eps будет работать, при правильной программе сиги, импульсы подачи на закрытие. Не знаю только куда подключиться, вот !!!
WDB2020291F791848
skyloord
[/quote]
[/quote] без проблем если сможете разобраться с импульсами по каншине салонной (старой версии) то цены вам не будет, могу вам помочь настроить epc и starfinder по удалёнке, единственное что я только смог ПРОЧИТАТЬ вылавливая коды кан это импульсы о статусе дверей открыты или закрыты , через GPS teltonica ( в данный момент подключены обе каншины) так же по моторной кан шине это уровень топлива, обороты двигателя и положение педали газа
Akrobat
[/quote]
[/quote] я сделаю то что и как я хочу, уверен на все 100, я упёртый, уж поверьте. Просто тут искал ответ, думал, что решение есть, а как понимаю его ни кто не нашел. И в итоге подключают цз через кнопку. Что в итоге, не блокирует люк бензобака, не работает блокировка стартера. Ну и если закрыть с ключ рыбки, то фиг откроешь от кнопки, к кторой привязана быдет сигналка, соответственно, что есть цз, что нет...
WDB2020291F791848
Akrobat
[/quote] и да, извините за грубость. Но в чем тогда сила этого форума? Если есть прямой вопрос, а нет, прямого ответа. Кроме как вопросов еще куча в итоге? Неужели нет ответов? А наоборот появляется куча вопросов???
WDB2020291F791848
skyloord
Цитата: Akrobat от 21 декабря 2020, 21:15:38и да, извините за грубость. Но в чем тогда сила этого форума? Если есть прямой вопрос, а нет, прямого ответа. Кроме как вопросов еще куча в итоге? Неужели нет ответов? А наоборот появляется куча вопросов???
здесь нет нечего грузового это естественный вопрос, есть 4 решения вашей проблемы (1) чуть выше я вам ответил, как можно пойти по лёгкому пути, это разобрать блок PSE(центр замок) подключить туда сигнализацию напряму с моторорчику, ( могу для вас разобрать данный блок и показать что и где) поставить разветвитель с передней двери запаралелить туже же лючек бензобака, пример на фото тоже могу показать. (2) поставить Вебасто ,  с системой thermo call или установить GPS и через него запускать тот же вебасто( выйдет в разы дешевле . (3) попробовать выловить команды по каншине ( это функцию комфорта и установки охранной системы стандартными ключами) кто не в полное возможно не делал до вас ( так как при поставке на охрану и режимом доводчика стекл, идет общение с ключем и хеш кодами, при совпадении замок даёт разрешение для PSE и также блокам комфорта на завершение операции тут и срабатывание аварийки)  если сможете это сделать то и второй ключ не нужен в машине ну самый легкий вариант это (4) забить
Akrobat
я воплотил автозапуск от сиги (сделал один в один как на форуме описывалось) всё работает. Но не пойму,  чем проблема, описать всё, что и как подключить к компрессору цз. Неужели секрет? Автоапуск работает. А закрывание и открывание происходить от ключа рыка. Неужели это такой секрет, или такая сожная система, чем автозапуск на рыбке???
WDB2020291F791848
Akrobat, Свяжись с Иваном.
Он и не такое устанавливал. Олегу (dedok)и приборку от 210-го внедрил и мультируль и автозапуск из космоса.
