Клинит педаль сцепления
Автор vilyek, 24 июня 2010, 22:36:19
vilyekАвтор темы
Доброго всем время суток.......
У меня вопрос - который я бы хотел спросить у вас!!!!
У меня такая ситуация - если я одновременно нажемаю предаль сцепления и тормоза - то педаль тормоза возврощается в исходник (когда отпускаю), а сцепление остаётся в полу!!!!! и при етом снять машину со скорости не реально (рычаг - как приварен). Но когда просто выжимаю сцепление без тормоза - то работает как Rolex. А чуть не забыл - когда педаль снизу поддеть ногой - то она отсчолкивает и всё становится на свои места (такое впечатление, что есть приграда - которая её сдерживает)
Сцепление проверял - всё в норме.... Эта загадка уже мучает меня на протяжении пару месяцев....
Если кто сталкивался или вкурсе - дайте совет...... или просто напишисе своё мнение!!!!!!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!
попробуй поменять тормозную жидкость и прокачать сцепление, думаю что жижи в бачке сцепления нет или что-то течет
kamatozzi
У меня такая же байда бывает иногда. Жидкость смотрели и сцепление прокачивали, не помогло  :'(
и ничего не течет? сам цилиндр сцепления смотрели?
Главный цилиндр сцепления заменить.
vilyekАвтор темы
неочень чочется менять что-то - как можно проверить функциональность целанра или это невозможно?
Это редкое заболевание или встречается часто на 202х?
vilyekАвтор темы
Извените за оппечатку, я имел ввиду ХОЧЕТСЯ МЕНЯТЬ!!!!!!!!!!!!!
Иногда бывает, но редко. Но вот связи с педалью тормоза быть не должно, работает сцепление и тормоза независимо (кроме общего бачка).
Николя
У меня один раз тоже такое было,оказалось педаль зацепилась за край летнего,самодельно выкраенного коврика.Пришлось педаль ногой назад вернуть.А то,что она зацепилась за край коврика я понял при тщательном осмотре педали когда домой приехал.Там с тыльно стороны педали есть типа упора(полый) пластикового,так вот этот упор своим ребром и зацепился за край коврика.А я уж думал хана,как раз еще заехал в подземный паркинг,откуда выехать на буксире проблематично.
vilyekАвтор темы
Да вот коврик как раз родной и не цепляется, а клинит только при выжеми обойх педалей!(((
какойто из цилиндров скоро сдохнет
у меня заклинивает только сцепление, замена рабочего не помогла: менять надо оба - совет "бывалого"
ибо изно обеих, замена одного - полумера
гадость главного полезет в рабочий
какая ещё гадость?? :)
lim_on
Да поменяй ты главный цилиндр, он на разборе 300 рублей стоит, работы там минут на 30 с перекурами. Один косяк, нужен второй человек, чтобы прокачать сцепление. А ещё посмотри трубку которая от бачка с тормозухой на главный идёт, может там течёт. Если педаль проваливается и не возвращается значит главный цилиндр пустой!
спасибо, буду брать НОВЫЙ, поменять не вопрос, но ... прокачать... в параллельной теме "задачка"!!
уровень НЕ падает, а трубку ту я ... НЕ НАШЕЛ (тока не смеяца) уж так вона мудрёна...
