Люфт ТНВД ОМ64. [Решено]
Автор Ice15, 21 августа 2013, 00:47:13
Ice15Автор темы
Всем доброго времени суток!
Сегодня снимал ТНВД и обнаружил продольный люфт на приводе насоса! :o ребята подскажите из-за чего он мог появиться? до этого он работал вообще замечательно,заводился с пол пинка и тянул хорошо! как это вообще лечится? в запасе лежит еще один насос но он упирается при заводке на горячую но зато на нем нет этого люфта! подскажите что нужно делать???за раннее спасибо за советы.
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Ice15Автор темы
dallasdiamond
Самому в насос лучше не лезть , тем более без опыта и незнания устройства , принципа работы.
А то 2 нерабочих и разобранных будет.
SergeyM
#4
люфтит подшипник. в принципе с таким дефектом много насосов. просто кто то менял сальники и выбивал его из корпуса молотком(скорее всего)
Ice15Автор темы
все верно выскочил подшипник из посадочного места! обратно его можно осадить,не разбирая ни чего?
SergeyM
там "гуляет" внутренняя обоима подшипника. по посадке скорее всего нормально будет.
Ice15Автор темы
спасибо!все встало на свое место!!!
Димон33
#8
Сергей Монахов  подскажи пожалуйста почему EPC тухнет только после перезапуска  !!! Какая скорее всего ошибка может быть ??? И есть ли в насосе обратный клапан? Из топливных трубок топливо уходит !!!
C 220 D (202.121) (95 Hp) - это ошибка Германии  !!!
SergeyM
возможны проблемы как в насосе так и в проводке а/м(в разъеме блока управления). диагностика нужна
Димон33
здрасте Сергей сделал диагностику получилось Р1231. Чем вылечить эту ошибку ?
SergeyM
1. проводка а/м
2. проводка насоса
3.дефект датчика ротора
