Кто как регулирует передний ступичный подшипник?
Автор Kira, 20 августа 2013, 05:54:53
Каким способом регулируете?
1
2 (10%)
2
4 (20%)
3
8 (40%)
4
1 (5%)
5
3 (15%)
Другой
2 (10%)
Проголосовало пользователей: 20
KiraАвтор темы
Пока обнаружил такие варианты:
1. Хитрый прибор со стрелкой;
2. Затянуть до упора, открутить на треть оборота (45, 50 градусов, пол оборота), стукнуть молотком по цапфе, чтоб снять напряжение, (повторить);
3. Закручивать, пока есть люфт;
4. Пытаться крутить шайбу за ступичной гайкой. Затягивать гайку, чтобы шайба могла шевелиться при надавливании отверткой (у некоторых шайба отсутствует);
5. Закручивать, пока не появится  небольшое усилие,  стукнуть молотком  по  ступице, открутить  гайку, и закрутить от руки.
Где правда?  :de: Кроме п.1, конечно :)
закручиваю гайку до тех пор пока ступица не начнет вращаться с усилием, чуть ослабляю - чтоб вращалась легко, проверяю люфт, если люфта нет - затягиваю болт гайки. как то так.
Berikk
Закручиваю гайку отверткой, вставив шлиц в паз, одновременно прокручивая колесо в одну и в другую сторону для самоустановки подшипника. Усилие - без фанатизма. Если люфт не убирается, значит, пора менять подшипники - затягивать со всей силы нельзя.
z10b_Hittroff
Может немного не в тему, но все же: 20ткм назад поменял ступичный, поставил оригинал. Делал вроде как советовал Павел, затянул шестигранником вставленным в контрвинт, и немного ослабил. Но вот рассыпалась обойма внешнего(малого) подшипника, со всеми вытекающими, внутренний остался цел и даже смазка цвет не поменяла... Отсюда и вопрос: как думаете все-же перетянул или брак?
KiraАвтор темы
Так сложно сказать, но думается, что перетянул. Смазка зелёный кастрол? Нагрева не замечал?
z10b_Hittroff
В этот раз да, тогда был мобилгрис, синий. Пока не завыл-захрустел-засвистел ничего не замечал. Потом еле до гаража дотянул...
Закручиваю гайку, иногда проворачивая колесо.
Как только начинает зажимать или гайка уже упирается - отдаю на оборот обратно и вращаю колесо.
Так несколько раз пока гайка "определилась" - села на место.
Ослабил гайку до чуть заметного люфта, проехал десяток километров и поджал тихонько до исчезновения последнего.
