освещение для ног
Автор INStructor, 27 ноября 2011, 01:06:04
INStructorАвтор темы
Ребята, решил заморочиться и сделать подсветку ног и подсветку открывающихся дверей.
Приступил к первому. Были куплены габариты подсветки заднего номера от ВАЗ-2110, так как они лучше всего подходили по размеру/площади освещения.
Фотографии обязательно будут завтра, но столкнулся в проблемой.
Подключаю данную подсветку напрямую к плафону - горит и тухнет вместе с ним.
Хотел подключить на концевик, но на концевике так понял нет плюса постоянного( Все разъемы концевика попробовал - толку нету, не загорается. Загорается лишь от проводов двух идущих по водительской стойке лобового. Я правильно понимаю - постоянный плюс идет именно по этой стойке, а минус нужно подключить к концевику? Если нет, поправьте пожалуйста, кто сталкивался.
И еще сразу вопрос - как снять центральный плафон освещения и зеркало на цешке?
По окончании работ - фотоотчет обязательно.
плюс на плафоне, минус на концевик, тогда будет тухнуть с закрытием двери
на концевике только масса
gurza, понял, спасибо. Завтра тогда завершу процесс освещения ног)
зеркало снимать необязательно(просто тянеться вниз), у плафона две защелки со стороны зеркала(там прорези увидишь)
Надо было мерседесовские покупать, вот они будут как положено светить.
Стоят по 250 р.
SLAYER, мерседесовские думаю заказать в сами двери, так как место для них есть, но там стоит заглушка.
Boogieman
Стоят по 250 р.
А это про что конкретно идет речь ? Про подсветку в низ дверей? Под которую есть заглушки в картах дверей?
Альберт942
gurza ты на свой аватор поставил машу теперь пацан просит чтобы я останавлиался у твоих сосбшений :crazyfun:
и про них тоже
Я говорю про плафон подсветки ног от w211.
Зачем колхозить от таза, если есть оригинал, пусть даже от другой модели Мерседеса.
Антон190
На W210 тоже была опция по подсветке
Это не столь важно, от какой модели, главное что не инородное.
На 211-ом вобще нравится как устроено освещение салона, особенно плафоны в потолке, которые могут не гаснуть и красиво подсвечиваться, не мешая обзору.
А сегодня не удалось поковыряться, ибо гараж был занят(
C280.95
Ну как обстоят дела, с фото?
Тоже хочу себе сделать, не знаю откуда взять 12 вольт, на дверях лампочек нету, можно конечно с габаритов, но тогда будет гореть постоянно, еще думал с заднего светильника, но придется через весь сало тянуть провода.
