Можно ли отремонтировать дросельную заслонку?
Автор STRANIK, 12 августа 2013, 20:24:30
STRANIKАвтор темы
Подскажите специалисты, у меня мерс С180 94 года, W202, WDB202018RA209462, ПЛОХО РАБОТАЕТ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, НА СЕРВИСЕ ТОЧНО УСТАНОВИЛИ, ЧТО ОНА. ПОДСКАЗАЛИ, ЧТО ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ:
1. КУПИТЬ НОВУЮ.
2. КУПИТЬ Б/У.
3. ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЮ.
В чем собственно вопрос! Специалисты есть, которые теоретически могут ее отремонтировать, но не дают гарантию, что получится, практика у них есть!
Они его чистят, налаживают какой то лак и все, заслонка работает.
Правда ли это и сколько она еще прослужит потом? Или же просто купить новую (700 у.е.)??
Есть тема про Чистку дроссельной заслонки, воспользуйся поиском. Если не секрет, сколько за ремонт запросили?
voyaka
Серебристый W163 ML350
STRANIK, Писать крупным шрифтом - равнозначно крику, а повышать голос думаю в вашем случае не обязательно!
По вашему вопросу:
Цитата: STRANIK от 12 августа 2013, 20:24:30Специалисты есть, которые теоретически могут ее отремонтировать, но не дают гарантию, что получится, практика у них есть!
Тут все зависит от грамотности специалистов. Но раз гарантию не дают, то тут видимо дело хитрое, так как отремонтировать можно заслонку просто заменив провода на ней. А есть более сложный ремонт, который возможно они и не потянут.
Цитата: STRANIK от 12 августа 2013, 20:24:30Правда ли это и сколько она еще прослужит потом?
Да, ремонтируют. Но это полюбому на какое-то время, так как любой механизм изнашивается не только электрически, но и механически. Сколько она прослужит - не скажет никто.
Так что, решать вам , что для вас важнее и дешевле.
STRANIKАвтор темы
STRANIKАвтор темы
Когда заводишь, нужно прогазововать и когда включаешь кондиционер, машина может заглохнуть.
voyaka
Цитата: voyaka от 12 августа 2013, 21:20:20
Цитата: STRANIK от 12 августа 2013, 20:51:17
ремонт заслонки 40 у.е.
может 400?
За 400 можно уже новую купить.
Скорее всего и правда 40 уе. Знать бы только что именно там сделают за эти деньги
voyaka
Kliment73, Клим, да за 40 у.е можно и поэксперементировать :D 1600р
Цитата: Kliment73 от 12 августа 2013, 21:28:15Знать бы только что именно там сделают за эти деньги
Скорее всего просто поменяют проводку и посмотрят...пойдет - хорошо, не пойдет - гарантию не давали. Там же еще и микродвигатель может навернуться и резистивный слой на потенциометре протерется....а это уже другой уровень ремонта :de:
Не 1600, а 1200 примерно.
У.е. Это обычно доллар :winkwink:
За эти деньги в лучшем случае промоют ДЗ и проводку посмотрят
Berikk
#11
не может ремонт стоить 40 у.е., у меня та же проблема с дросселем, было 14 ошибок, снял и заменил проводку, все пропаял, моторчик почистил и тоже пропаял, потенциометр прочистил карбом и залил масло,  осталась одна ошибка и обороты в районе 1100-1300 на холостых, лаунч показывает ошибку 110, перекидывал реле перегрузки, не помогло, в наших авторазборах б/у дросселька от 200 до 500 у.е. стоит, и то на мою без круиза и без АSR нигде почти нет, нашел одну тоже б/у просят где то около 300 у.е, также за ремонт просят 300 у.е., говорят саму плату с потенциометром поменяем, хотя верится с трудом так как платы такой у них нет в наличии, новая ДЗ где то 760 у.е стоит.
STRANIKАвтор темы
Правильно, они так и сказали, что промывают и напыляют или намазывают, не знаю, какой то лак, для того, что бы устранить зазоры от выработки, больше нечего. Вот вам и 40 у.е. Гарантии нет. Один из вариантов, после ремонта -  это то что обороты могут быть высокие или машина вообще не уедет!
В субботу еду еще к одному умельцу))
А так у нас  дроссель стоит б/у 250-400 у.е., новый 680-1050 у.е., работа не знаю.
