Общая проблема с электрикой
Автор FLiNT1011, 08 августа 2013, 21:12:19
FLiNT1011Автор темы
В общем с самого начала. Имеем MERCEDES W202 1994 г.в., 2.2 Бензин. Перестали работать поворотники. Почитав в интернете нашел блок 001 542 8219. Который отвечает за поворотники, подогрев заднего зеркала и еще за что то. Разобрал блок с предохранителями, добрался до данного блока. Блок поремонтировал (пропаял ножку выхода на плате, почистил реле) и поставил на место.
После этого машина перестала заводится (панель горит), пропал свет в салоне, центральный замок, стеклоочиститель и может быть что нибудь еще >:(
Стал проверять напряжение на предохранителях. Зацепился за 33 предохранитель 15 А. Он как раз по списку предохранителей отвечает за свет в салоне, центральный замок и еще что-то (dome lights, boot illumination, central locking system). По схеме напряжение поступает на него сразу с аккумулятора - что и логично.
В моем случае напряжение отсутствует - проверял тестером, на всякий случай и контролькой. Данный провод вместе с другими уходит в кембрике кудато вниз, под мотор.
Подскажите куда он всетаки идет, что нужно разбирать и вообще на правилньом ли я пути.  :ah:
В общем буду рад любому совету.
Как вариант, болтается тонкий провод на клемме аккумулятора. Затяни "плюс".
FLiNT1011Автор темы
Провода уходят в салон со стороны пассажира. Может кто сталкивался че дальше разбирать. На аккумуляторной клемме все зажатол.
так там и все идет, по правому борту вдоль порога, как выше сказали проверь клемму АКБ. в районе переднего пассажира с внутренней стороны порога есть короб в нем есть клеммники на винтах, от них напруга расходится по машине, возможно там "мыши погрызли"
FLiNT1011Автор темы
Обязательно проверю. Мыши странные - одно грызц\ут, друное не трогают :hihi:
FLiNT1011Автор темы
Все проблема решена. Разобрал там где и советовали - отгорел провод  :o. Да вообще там такой бардак одни скрутки дешевой изолентой >:( Вобщем есть чем заняться. Спасибо за подсказки. :-[
Mudafei
Подскажите какие показатели нормы при проверке общей цепи тестером на клеммах аккум при работающем движке?)
Куплю w202
vital199
Какие именно показатели интересуют?Или вы хотите всю цепь авто проверить?
Цитата: Mudafei от 29 октября 2014, 02:19:38какие показатели нормы при проверке общей цепи тестером на клеммах аккум при работающем движке?)
Система зарядки
Mudafei
#9
Да интересуют показатели по которым можно судить что со ВСЕЙ ЦЕПЬЮ все ок!:) в наличии есть Цэшка и тестер))
Куплю w202
vital199
Цитата: Mudafei от 29 октября 2014, 13:39:05Да интересуют показатели по которым можно судить что со ВСЕЙ ЦЕПЬЮ все ок!:) в наличии есть Цэшка и тестер))
Так не проверишь.Если есть проблемы по электрике то нужно диагностировать ту цепь проводки которая отвечает за узел который не исправен или работает не корректно.
Mudafei
А как самому проверить всю электрику если проблем и симптомов нет? :)
Куплю w202
Mudafei
 Или как проверить моторную проводку весь этот жгут от блока управления и мотора? Будет ли достаточно диагностики светодиодом? :de:
Куплю w202
