Проводка внутри фары
Автор Kolganoff, 07 августа 2013, 11:37:07
KolganoffАвтор темы
Привет друзья!
Подскажите она автономна, или идёт вместе с моторной косой?
Осыпалась нафиг, половина ламп не горит , или горит в зависимости он настроения самих ламп :hihi:
Если её отдельно можно поменять - скажите в двух словах как её снять.
ps дорестайл
Проводка внутри фары -полностью автономна
И подключена к штеккеру, в корпусе фары
+100500
этот штекер находится ближе к крылу и практически в самом низу фары
думаю с разбитой фары выдрать её не проблема, например, около поста ГИБДД на Белой даче, напротив центральн фхода Садовода  :dm:
KolganoffАвтор темы
Лукас ЖЖОШЬ))) ;D
Спасибо за ответы, надо будет заняться.
А как этот штекер снимается - который около крыла? Чёт не получилось его снять по людски, а вырывать не стал  :cg:
Serg
он в фаре у крыла, если ни разу не снимал, то тяжело пойдет, просто снимаеш и все, там нет фиксаторов
Racer X
на днях снимал штекер с правой фары,там все окислилось,почистил и ближний свет загорелся!
Цитата: Racer X от 07 августа 2013, 13:40:36на днях снимал штекер с правой фары,там все окислилось,почистил и ближний свет загорелся!
чтобы не было проблем с разъемом, после чистки я обмазал все LMX от Кастрола (зеленая смазка для подшипников), и забыл
- на правой фаре лучше снять короб Вфильтра
- он (штекер) сидит на 5-6ти пеньках (контактах) и туго посажен по корпусу
- "расколоть" сам штекер не проблема (две защелки по бокам), а далее вычистить наждачкой и поджать "колодцы" контактов
если фары бош то на ваз10 есть ремкомплект фар именно бош с новыми разъемами и проводами. перепаятьь делов не много надо
