вопрос по автозакрытию и открытию люка и окон с брелка
Автор Anton77790, 06 августа 2013, 15:17:46
Anton77790Автор темы
С 240 99г.в. спорт. Продолжаю приводить в порядок( к заводскому состоянию). Телефон восстановил,теперь взялся за стекла с люком.когда открываю,жму долго на брелок машина открывается,стекла и люк молчат.также при закрытии.стекла и люк привязал после того как отсоединял аккум.сигналка могла заглушить эту функцию( стоит древний аллигатор)? Уже все перепробывал.подскажите кто сталкивался и кто что думает.спасибо заранее.
У меня без сигналки работает, а с сигналкой - нет. Стоит Старлайн В6. Функция не самая нужная, разбираться не стал.
А каким образом сигналка глушит эту функцию?просто в планах старую выбросить и поставить новую сигналку.
Цитата: Anton77790 от 06 августа 2013, 15:28:38А каким образом сигналка глушит эту функцию?
Вот бы узнать, руки бы установщику оторвал! Хотя электрика у нас с тобой разная, и схема подключения, возможно, тоже. Если зайдут в тему электрики, подскажут.
Согласен,спасибо.будем ждать когда спецы рассудят
Еще заметил такую особенность:открываю машину- поворотники моргают,закрываю то моргают то вообще не моргаю.раньше когда закрыл и опять нажимаю закрыть на брелке 3 раза моргают поворотники сейчас тишина.что может быть? Из за батареек в брелке может быть такое?
Разобрался.багажник открыл и закрыл.все заработало.значит при закрытии он проверяет всю машину,если что то не закрыто Или контакт плохой,он и не моргает на закрытие,предупреждая "что то открыто".
skyloord
если открыт багажник, или дверь.  то при поставке на охрану заводским ключем поворотники моргать не будут как бы предупреждают. а при открытии или закрытии окон . с салона доводчики работают?
Из салона тоже не работают.машина закрывается,а окна не реагируют
skyloord
не спульта, а из кнопки где переключатель скоростей от туда работает доводчик?
БиОаНдРоИд
Цитата: Pavel0861 от 06 августа 2013, 15:20:45У меня без сигналки работает, а с сигналкой - нет. Стоит Старлайн В6.
Мне тоже её ставили.  Мастер сказал что она не дружит с блоком комфорта и поставили её тупо в паралель к компрессору цз.  Т.е. у меня 2 рабочих иммо и 2 способа управление замками - Через БК и сингалку  :cf:
Да и надо оно?   Если на сигналке запрограмить удержание команды закрытия - она будет жечь моторы окон (т.к. не всегда же они открыты будут) понемногу, несмотря на родную отключалку.  Если так прям надо закрыть окна снаружи - я пользуюсь родным брелком, а потом ставлю на синалку.
Так с родного то брелка и не работает.а сигналка вообще древняя без обратки
Цитата: Anton77790 от 06 августа 2013, 21:02:21Так с родного то брелка и не работает.
Вот именно. Вообще никак. Работает, только если его обесточить совсем (отключить блок Старлайна).
Вот вот.и не только старлайна а сигнализации вообще,потому что у меня аллигатор
