Топливная система
Автор MERS_W202, 05 августа 2013, 22:18:38
MERS_W202Автор темы
С 180, ошибка бедная смесь, что смотреть или менять? уже 3 сервиса объехал... толку ноль
КОБА
Цитата: MERS_W202 от 05 августа 2013, 22:18:38С 180, ошибка бедная смесь, что смотреть или менять? уже 3 сервиса объехал... толку ноль
Кроме того,что это С-180 других данных нет,год выпуска,система впрыска.
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
1997, с 180, BOSH
daemoonlight
Стоит расходомер или система ПМС?
Mercedes Benz - The best of nothing!
КОБА
Вот для этого и надо вин написать и пол страници вопросов не будет.
По теме ДМРВ,форсунки,подсос воздуха.Проводка.
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
расходомер. 3 раза менял пока рабочий попался. первый раз купил новый а он не работал.. ошибка обрыв цепи расходомера. купил бу: обрыв пропал но появилась новая... бедная смесь. и двиготель работает перебоями.
КОБА
Цитата: MERS_W202 от 05 августа 2013, 22:39:42купил бу: обрыв пропал но появилась новая... бедная смесь.
Так это после замены ДМРВ?
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
подачу топлива, механику, проверил. насос выдаёт 6, на выходе с рампы 4, подсоса воздуха нет, отсоединяю форсунки звук двиготеля сразу меняется
КОБА
Цитата: MERS_W202 от 05 августа 2013, 22:43:01отсоединяю форсунки звук двиготеля сразу меняется
в смысле?
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
после замены расходомера
MERS_W202Автор темы
в смысле?
я уже пробовал по очереди фишки с форсунок снимать, я в панике незнаю что делать
КОБА
Цитата: MERS_W202 от 05 августа 2013, 22:44:30после замены расходомера
Ну вот на 9 сообщении и ответ на ваш вопрос,
Когда делали диагностику сколько кило было на ХХ?
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
незнаю, диагностику делал на СТО, я мало что в электронике понимаю
КОБА
Меняем на РАБОЧИЙ дмрв,или проводка на него.И счастье приходит.
А на диагностике смотрим ПАРАМЕТРЫ,а не ошибки.(ну и ошибки то же ;))
Тел.+79272231020
MERS_W202Автор темы
а какие параметры должны быть?
