Машина на холодную заводится с большим трудом
Автор Timon, 05 августа 2013, 17:33:11
TimonАвтор темы
Всем добрый день. У меня С180 W202 94ого года, PMS. проблемка начилась давольно таки давно. на холодную машина заводится после нескольких попыток (летом 2-3 попытки, зимой 6-10), а после 1ой заводки машина заводится без проблем. следуя советам форумчан перебрал всю моторную проводку, снял и почистил ДЗ, поменял топливный и воздушный фильтры, а так же микросетки (фильтры инжектора), по таблице проверил датчик всасываемого воздуха. недавно заметил что если отключить штекерное подключение ДЗ, то машина заводится с пол оборота. Подскожите пожалуйста в чем проблема и какие еще мероприятия нужно сделать?
КОБА
Цитата: Tananyan от 05 августа 2013, 17:33:11Подскожите пожалуйста в чем проблема и какие еще мероприятия нужно сделать?
проводка на дросель, сам дросель.мозг датчик температуры но наврятли.
Тел.+79272231020
voyaka
на пассате 5-ом у меня из-за ДТОЖ такое было.
Серебристый W163 ML350
TimonАвтор темы
кстати с Дтож тоже есть проблема, на шитке иногда стрелка зашкаливает за 120 и за несколько секунд плавно падает до 80-90, а иногда делает резкие скачки, грешил на проводку, но после замены проводки ничего не изменилось(((
Цитата: Tananyan от 06 августа 2013, 17:49:27с Дтож тоже есть проблема, на шитке иногда стрелка зашкаливает за 120 и за несколько секунд плавно падает до 80-90, а иногда делает резкие скачки,
Датчик приборки и датчик на мозги- это две разные вещи и не зависят друг от друга. Надо смотреть состояние датчика который дает сигнал на блок управления двигателем.
Цитата: Tananyan от 06 августа 2013, 17:49:27после замены проводки ничего не изменилось(
Проводка менялась полностью или кусками?
TimonАвтор темы
[/quote]
проводку менял полностью, 2 сутки с паяльником дружил
TimonАвтор темы
Все братцы решил проблему, поменял дтож и все! заводится с пол оборота. Ради интереса проверил старый датчик, оказалось что сопротивление он показывает уменьшенные, то есть температуру повышенную, в следствии чего заслонка подавала воздух больше чем надо)))
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
voyaka
