Помогите у меня загорелась BAS ASR
Автор igor060, 18 августа 2010, 16:07:16
igor060Автор темы
Всем привет !
Еду я сегодня спокойно в пробке 30-40 км/ч и тут загорается BAS ASR (((( ! Я в шоке доехал до места назначения, заглушил мотор чуть-чуть подождал, завел, но она все равно горит ! Что делать ? Поиск не помог, с машиной ни чего не делал последнии пол года, колеса не менял, резину тоже.
Хелп !!!
Диагностику делать и смотреть что там случилось... Ну есть еще вариант менять все подряд, пока не поможет, но первый намного дешевле обойдется.
Из наиболее вероятных вариантов выключатель педали тормоза (лягушка). Попробуй завести машину без нажатия педали тормоза, а потом нажать, ошибка появится в момент нажатия или нет?
LMI
igor060, в моем случае аналогичная проблема была заключена в датчике скорости вращения колес. Заменил, тронулся и лампа через непродолжительное время потухла.
Pentagon
а у меня умерла лягушка, заменил и всё стало ок! Так-же иногда помогает поворачивать руль от упора-до упора, если сбились показания предельных положений руля
это если речь о ESP
igor060Автор темы
Спасибо за помощь ! Хотел на СТО ехать знающим суть вопроса, чтобы не грузили )))
Кстати вчера машина стояла целый день, а когда завел лампочка не горела ! Ну я на радостях нажимаю тормаз чтобы воткнуть скорость и ... ((( она опять загорается(((
После устранения причины отпишусь, расскажу что было.
Pentagon
раз на тормоз нажимаешь и лампочка загорается, возможно лягушка(датчик стопсигнала) и есть - вытащи её, посмотри в каком она состоянии. Находится под рулём, сразу за панелью, в районе педали тормоза.
NoName
Dmitry уже все написал, скорее всего!
igor060Автор темы
Лягушка дорогая ?
Pentagon
~600р оригинал. аналоги 200-500
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1862" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1862
Отредактировано Илюша (2010-08-20 11:26:03)
igor060Автор темы
Подскажите номер пожалуйста оригинала и аналога.
а ВИН код у Пушкина спросить?
igor060Автор темы
Вин кода с собой нет ((( Постораюсь позже написать.
igor060Автор темы
Скажите лягушки одинаковые или зависят от объема двигателя ? Я по поиску нарыл номерок 0015450109 но не знаю мне подойдет ?
