Пытается глохнуть Когда прохладно Диагностика Нижний Новгород
Автор XCA52, 24 июля 2013, 12:33:41
XCA52Автор темы
Всем привет! Помоему тема там где должна быть. У меня такая проблема . Зимой когда заводил машина заводилась и работала минуту,две после чего глохла . но иногда заводил и чувствуя,что сейчас заглохнет давал малость газу и всё хорошо. Грешили на вентиляцию картера. Почистил месяц назад и вот температура на улице упала ниже + 20 утром,завожу и снова такая беда но не глохнет,потихоньку расходится и работает. боюсь зимой снова будет такое.                     Может у кого было такое или знает в чём причина?    Происходит такое только на холодную. в любой мороз пока двигатель тёплый,заводится без проблем. 93 год элеганс 2.2 мотор. вин в подписи есть если что.
[IM
Gliese583
С любой ситуации найден выход
XCA52Автор темы
[IM
Юрий 434
Сначала диагностика! А если погадать, тогда и ДМРВ и ДЗ и еще куча причин.
VIN: WDB2020241F392203
XCA52Автор темы
Да вот я и хочу примерные симптомы выяснить пока без диагноста.
[IM
бывает такая фигня на 2.2 ЭБУ Бош когда дроссель не адаптирован правильно (угол дросселя на ХХ прогретого мотора около 0*). второй признак кроме трясучке после холодного пуска - если держать 3000 оборотов более 30 секунд то вылазит ошибка 035 бедная смесь...
в общем как уже сказали - на диагностику.
XCA52Автор темы
Спасибо! Ошибку не показываетУ меня дорест. ;) и не смесь точно так как только проверенный лукойл и только 95 евро пять ;)
[IM
Викинг
Датчики посмотреть для начала стоит: температуры и положения колена.  :de:
XCA52Автор темы
датчик да,понимаю,а колено тут как может влиять?
[IM
Викинг
Ну ДПКВ бывает работает не так как нужно от старости, симптомы хорошо тут описаны: http://forum.b-m-w.ru/index.php?PHPSESSID=kgoloffi2gh921e9in4udp0ho5&action=printpage;topic=20450.0
Юрий 434
Причем тут лукойл и смесь??? И вообще мерседес это не машина в которой можно гадать что и как. Это в жигулях можно наугад поменять 3.5 датчика и добиться успеха. А в наших автомобилях качественная диагностика- 99% успеха!
спецом почитал и ничего полезного не увидел про выделенный фрагмент...
+1!
во что еще вспомнил. на первых 111-ых моторах был обогрев впускного колллектора. если он не работает то будет аналогичный эффект - проблемы при работе холодного мотора на прогреве...  потом его перестали ставить... может у тебя и нет его. Система называется PSV (частичный обогрев впуска)
по смеси - если мотор после пуска работает на бедной смеси то достаточно пары резких качков педалью тормоза(еще беднее смесь будет) чтобы вывести мотор из равновесия вплоть до того что он заглохнет....
XCA52Автор темы
Сейчас звонил хотел сделать диагностику и вот что мне сказали. 2.2 мотор 93 года не диагностируется . проблема по симптомам может быть одна как сказали,замена блока управлением двигателя . Сколько может такая штука стоить и может у кого есть от моего мотора хоть попробовать поставить для проверки? В понедельник еду в Москву и как вариант могу заехать попробовать.
[IM
Викинг
Да да меняй мозги  ;D А так читать научись. По ссылке, я по-русски, написал симптомы, а то что от старости - так это из практики провод датчика осыпается.
