OM611, черный дым. Результаты диагностики? [Решено]
Автор SAmogon'щик, 23 июля 2013, 15:11:43
SAmogon'щикАвтор темы
Привет всем мерсоводам...
Задумал мой трахтур развлечься. И по чёрному :sm42:
Короче, стандартная трабла - при перегазовке, или "газ в пол" - клуб черного дыма из выхлопухи.
Первая мысль - ЕГР, хоть и чистил его в том году. Открыл - не прошлогодняя смола, но копоть есть. Наверно не он: в прошлом году загажен был в разы хуже, а дыма было меньше.
Идём дальше - диагностика. Не СТАР, но зато своя, доморощенная :)
Результаты:
Эт на ХХ, да и малость не прогрето. Но вроде давление в рейке, "температуры",  вроде в норме  :hihi:.
А вот подскажите:
1. коррекция форсунок (3-я льёт что ли)?
2. давление в турбине?
3. расходомер?
Японна-крейсер :)
Ага - льет. а остальные выравнивать начинают
#2
Игорь, на тебя и рассчитывал :)
Надо менять? Причина в ней?
Подскажи, на каких оборотах какое давление в турбине и рейке должно быть? И показания расходомера... :ah:
Японна-крейсер :)
Японна-крейсер :)
давление в турбине и в рейке - надо листать ВИС. Не помню я, какие показания должны быть
Расход воздуха вроде правильный. Но для чистоты теста надо окно где вольтаж на ДМРВ показан
Не нравится мне что при работающем движке, угол открытия ДЗ равен нулю
А форсунка - перекинь местами с другой, и удостоверишься точно в этом. Так  как по интернету приговаривать замену детали за 15 килорублей - опасаюсь
Кстати, есть еще ремонтные (от Бош). Эти стоят в районе 10 килорублей
Цитата: Игорь от 23 июля 2013, 16:18:20Не нравится мне что при работающем движке, угол открытия ДЗ равен нулю
Это ж дизель. :)
Давление в рейке в норме
А дымит - проблема одна, НЕТ НАДДУВА
А вот почему нет, есть варианты
Кстати - а ошибка нет случаем?
Если нет, то проверь заслонки во впускном. От нагара могут застыть в открытом положении
И еще проверь патрубки от турбины
Думаю что найдешь либо трещину, либо дырку
Цитата: SAmogon'щик от 23 июля 2013, 16:04:41Где почитать то
Ставь ДАС и гоняй его в режиме симуляции.
Еще одно - отсоедини ДМРВ
Должно перестать дымить
Только счас досмотрел, что показания ДМРВ не в кг в час
А в граммах в секунду. если перевести на привычные кг\час, получается что ДМРВ очень сильно врет
#9
Ну да, по уму - показания к замене форсунок +/-5. Не стоит наверное суетиться в этом направлении.
Ща попробую без ДМРВ. Дымит, но кажется меньше...
Цитата: Kira от 23 июля 2013, 16:26:03Ставь ДАС и гоняй его в режиме симуляции.
Эт как?
Ошибка:
Но это вроде из другой оперы...
Японна-крейсер :)
Оттуда можно вытащить нужные параметры. И ещё немного, чего нет в висе.
Цитата: SAmogon'щик от 23 июля 2013, 16:39:30Ну да, по уму - показания к замене форсунок +/-5. Не стоит наверное суетиться в этом направлении.
Ага.
Цитата: SAmogon'щик от 23 июля 2013, 16:39:30Ща попробую без ДМРВ. Дымит, но кажется меньше...
Без вакуума на преобразователь давления егр вообще перестанет.
Цитата: SAmogon'щик от 23 июля 2013, 16:39:30Но это вроде из другой оперы...
Не факт.
Вообще по дымлению чаще такой вариант. На малых оборотах кака скапливается в выпуске на катализаторах и изгибах труб, а как даёшь газу, она оттуда выдувается. Поэтому кажется, что при перегазовке и газе в пол.
korew55
#13
Наоборот, + недолив, - перелив,  3-я недоливает остальные добавляют, при недоливе- засор, при переливе -деформация иглы и посадочного места.
Поможет чистка Ультразвуком.
alex-ssa
Советую промыть без всякого ультразвука. Ты когда топливную мыл последний раз?
EBAY.DE и другие
