Пластиковые пороги на рестайле. Чем крепятся снизу?
Автор sanchis, 20 июля 2013, 19:02:03
sanchisАвтор темы
Привет, всем помогите разобраться с нижними клипсами, которые крепят пороги к днищу кузова.
На картинке:
1) под номером 245, оригинальный номер A 009 988 42 78 - их по 6штук на каждый порог, как я понял они просто вставляются в круглые отверстия днища;
2) под номером 248, оригинальный номер A 009 988 43 78-просмотрел все днище, их не увидел;
3) под номером 254, оригинальный номер A 002 997 79 86-они на фотах которые ниже?
Ivanыch
245 одеваешь в пластиковый короб с низу,затем сверху одеваешь номер 248 на 245 равное количество и пристёгиваешь короб, а номер 254 защёлкиваешь по одной на задней часте короба через него в отверстие кузова снизу, да,248 клипсы одеваются в одном положении у них срезы разные,полукруглым к днищу
sanchisАвтор темы
#2
Ivanыch, про 248 не понял, снизу я их нигде не видел....
Ivanыch
если их нет,то ты их и не увидешь,короб снимал или его небыло и решил поставить?
sanchisАвтор темы
Ivanыch,  да в общем с одной стороны они у меня куда-то делись, и порог начал болтаться.
я с другой стороны выдернул несколько 245 и вставил в другой порог. Когда вставлял то как мне показалось в круглые отверстия в кузове (сквозь прямоугольные в пластиковых порогах).
Ivanыch
 их должно быть столько, сколько и 245, 248 защёлкивается на 245 через пластиковый порог и к кузову
Name
Та же ситуация 245 повылетали, но 248 похоже остались внутри.
Получается их попарно 6 шт. с одной стороны и тоже с другой.
Но там есть еще одно большое отверстие ближе к переднему колесу на стыке с защитой колесной арки (похоже на сливное), за ним еще одно поменьше и сзади еще одно отверстие. Т.е. еще по 3 отверстия с каждой стороны. Что там должно быть?
vorobey.pavel
#7
Здесь есть кликабельные фото того, как выглядят все крепления на пороге
https://w202club.su/index.php?topic=7340.msg570609#msg570609
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 20:09:08сзади еще одно отверстие.
cм 1ый пост , там же фото
Цитата: sanchis от 20 июля 2013, 19:02:03под номером 254, оригинальный номер A 002 997 79 86
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 20:09:08еще одно большое отверстие ближе к переднему колесу на стыке с защитой колесной арки (похоже на сливное)
оно и есть....
2 маленьких отверстия
клипса A 673 988 00 25 + саморез A 001 990 12 36
и
клипса A 201 990 02 92
Name
Правильно я понял, что в эти 3 отверстия 254?
Надо же там еще 2 маленьких...
У меня кстати как и у автора 245 втыкаются в отверстия в днище, может там остались 248? Или по любому их надо будет впаре покупать?
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 22:53:46Правильно я понял
нет....2 побольше под домкратные подушки ....одно поменьше под сливную пробку
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 22:53:46254?
здесь
(на фото отверстия не видно,т.к. там уже стоит эта клипса
Name
Теперь все понятно. Спасибо! Подскажите номера сливного и подушек на всякий)
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 23:34:51номера сливного
A 123 997 29 81 Заглушка дренажного отверстия
Цитата: Murz от 10 апреля 2015, 23:34:51подушек
A 001 997 95 86 Заглушка поддомкратного отверстия
Ukibayeff
#13
Друзья, Нужна помощь.
Ставил машину на покраску, "мастера" видимо переломали клипсы на пороге, теперь он не держится плотно. Купить эти клипсы в нашем городе не представляется возможным. Может у кого есть все, что нужно или кто-то может заказать и отправить.
Также потеряли, но утверждают что не было уплотнителей между крыльями и порогами, что спереди что сзади их нет(( они тоже нужны.
Или же есть альтернатива какая-то для закрепления порогов
WDB2020801F741606
Vadim1984
