подвеска заднего колеса
Автор marina, 13 июля 2013, 21:34:42
marinaАвтор темы
Левое заднее колесо завалилось во внутрь,визуально не каких повреждений,колесо не болтается,в чём может быть причина.Спасибо.
КОБА
Цитата: marina от 13 июля 2013, 21:34:42Левое заднее колесо завалилось во внутрь
Конкретнее.
Тел.+79272231020
визуально? - не аргумент, ибо надумано или ..
может на развал\схождение?!
а так, снимите колесо да осмотрите рычаги
Kramarenko
#3
Может быть, к примеру, самый верхний рычаг(верхняя поперечная тяга) и наружное её крепление(т.е. к заднему кулаку) ходит ходуном. Причём, посадочное место под рычаг в заднем кулаке ещё и разбивается до овальных отверстий. Может быть плавающий сайлент, в котором от шаровой осталось тока название. У меня было и то, и другое, а колеса стояли домиком. Был металлический звон при езде, скрип, стук... А визуально казалось, что не болтается, на диагностике тоже нихрена не могли определить откуда скрип идёт. А когда все рычаги отпилил, всё разобрал - ужаснулся. Особенно, посадочному месту в кулаке под верхний рычаг.
mckey-v
Цитата: marina от 13 июля 2013, 21:34:42Левое заднее колесо завалилось во внутрь,визуально не каких повреждений
Была точно такая же проблема, при покупке машины, заметил не сразу.
задняя подвеска просила переборки, теперь всё окей после ремонта.
