Уходит антифриз...
Автор 133va, 10 апреля 2010, 04:44:45
demon772
Цитироватьs-rv написал(а):
сними шкив с нее и все увидишь
Что бы тем не плодить , сегодня заметил что капает при остановки двигла из под шкива помпы. Посмотрел по каталогу стоит какой то фланец, я так понимаю это и есть фибра ? Двиг 111, можно ли сделать самому ? Или смысла нет ? Новая помпа выдаёт от 1700 и выше, а фибра почти 2000, вот и вопрос: имеет ли смысл ?? Или вооще не в этом дело ???
alex-ssa
а как изза термостата, может уходить антифриз.... тоже уходит, раз в 2 месяца пол литра доливаю
EBAY.DE и другие
demon772
причём в дополнение: подкапывает только когда глушу мотор, и только когда в расширительном бачке больше уровня, а когда меньше уровня , то не капает ???? Во фокус .
Serg
попробуй  крышку расширительного бачка поменять,   может давление не стравливает
demon772
может быть, я её чистил раз сто, вроде клапан работает  :dontknow: , но если даже от избыточного давления, то куда-то оно течёт в помпу !!!! А это не есть хорошо !
demon772
сегодня ездил и увидел такую закономерность : двигатель работает ничего не течёт, глушу - капает из под шкива помпы на коленвал!!! Чего за фигня ???????????????
demon772
не у кого помпа не текла ?
s-rv
это уже помпе АМБА!!
в ней трубка с низу встроена, из которой он и течет, чтобы подшипник не здох раньше времени..
только замена
demon772
что мне нужно
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=920&r=1&g=20&sg=015&c=19K&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
№ 5 это я так понимаю и есть вся помпа в сборе ?  А что за № 11, стоит как вся помпа ????
demon772
И какая фирма лучше ?????? Разброс цен от 1300 до 12000  %-)
Serg
я брал Италию,   работает 3 года пробег 120 тыс за период хотел менять купил новую но  старая не бежит и люфта нет  фирма была КРАФТ  PA582
Отредактировано Serg (2010-05-04 08:33:48)
demon772
чего то я такой фирмы не нашёл в эксисте  :huh:
s-rv
да, помпа с прокландосом
флянец шкива, он будет на новой помпе
Mercedes-Benz   :)
у меня Ruville стоял при покупке, как давно стоял не знаю.. один мастер знакомый сказал, что хорошо ходят
demon772
Да , спасибо,теперь понял. Позвонил чудику который железками торгует , он всё объяснил. 2к-помпа+2.1к паставить+антефриз. :(((( o.O
Рубенс
Нифига себе 2,1к поставить!!!! Там делов-то... 5 гаек..
