Уходит антифриз...
Автор 133va, 10 апреля 2010, 04:44:45
133vaАвтор темы
Вообщем по тихоньку уходит.1 литр на 1 тыс км..знаю точно что не в двигательуровань каждый день смотрю.уже ушло 2 литра за месяц..может термостат?
патрубок спуска давления в бачке антифриза влажный..
s-rv
Цитировать133va написал(а):
Вообщем по тихоньку уходит.1 литр на 1 тыс км..знаю точно что не в двигательуровань каждый день смотрю.уже ушло 2 литра за месяц..может термостат?патрубок спуска давления в бачке антифриза влажный..
может помпа?
сними шкив с нее и все увидишь
лапать руками все патрубки во время работы (давление в системе) или сразу после выключения ДВС, ибо через 3-5минут всё высыхыет и не увидишь
Иван_А311ЕЕ174.
у меня вообще со сливного штуцера текло ...
133vaАвтор темы
Поподробнее про помпу.вродеменяли недавно..
rishus
у меня уходит из под "головы", увидел на подьемнике из под машины под выпускным коллектором, видны подтеки, уходит литр за 1-1.5 месяца 2-3500км!
Отредактировано rishus (2010-04-10 21:55:42)
pioneerila
У меня не работает блок управления вентилятором и я поставил пока просто выключатель на вентилятор. Когда вижу что температура возрастает больше 90 - включаю вентилятор вручную, температура падает- выключаю. Так вот я заметил, что если температура ушла за 90 и я забыл включить вентилятор, то через клапан сброса давления на бачке с антифризом начинает "брызгать", чем выше температура, тем больше брызгает. Антифриза постепенно уходит прилично. Проверь соблюдение температурного режима.
133vaАвтор темы
у меня работает вентилятор.максимум нагреваеться до 90 градусов по датчику.какие предположения?
Freethinker
У меня по прокладке выпотевало..Уходил примерно литр в 2  месяца.Нигде ничего не текло..Все застывало в виде геля на двигателю...
133vaАвтор темы
Где именно тогда смотреть?
Freethinker
У меня люди только с зеркалом на телескопе увидели....Смотрели везде...
133vaАвтор темы
какой тогда выход ездить и долевать антифриз?
Freethinker
Я пол года доливал...
Serg
анологично,  поменял прокладку головки блока и крышку расширительного бачка
133vaАвтор темы
Все разобрался в чем дело...термостат всем спасибо!
