вибрация после 40 и до 80
Автор евгенн, 08 июля 2013, 23:53:56
евгеннАвтор темы
вибрация после 40 и до 80 если плавно разгоняться ,если давить газ нету,полностью отпустить газ появляться ,если сбрасывать придерживая газ - нет( поменял муфты кардана и подвесной с опорой и подушку коробки не помогло) .Что может еще.
Sergunek
Как чувствуешь вибрацию и где?
евгеннАвтор темы
евгеннАвтор темы
идет по кузову и чуть сбрасываються обороты
Sergunek
#4
Подшипники в редукторе,приводы колёс износились,подшипники задних колёс,смотреть заднюю подвеску. Выбирай.
евгеннАвтор темы
карданный вал выставлен  по меткам на нем ,подшипники колес  не люфтят, а вот приводы колёс и подшипники редуктора как проверяются ?
Sergunek
#6
Цитата: евгенн от 09 июля 2013, 00:07:57а вот приводы колёс и подшипники редуктора как проверяются ?
Подвешивай машину и дёргай на предмет люфта где приводы приходят к редуктору и к самим колёсам и сами приводы чтоб были не в масле,за приводы можно подёргать ещё и  с ямы.За кардан подёргай в районе где он приходит к редуктору на предмет люфта. Когда менял муфты не забыл вставить ценрирующие втулки? Вообще после чего началась вибрация????????
евгеннАвтор темы
спасибо ,будем смотреть.
Sergunek
евгенн, добавил инфы в предыдущем посте! Когда началась вибрация??
евгеннАвтор темы
началась уже год назад , даже не заметил как и от чего ,вся что менял было потресканное (муфты ,опора ,подвесной вообще порванный) , может из-за чего то еще их и убивает.
Sergunek
евгенн, Смотри всю заднюю подвеску на люфт и потрескавшихся например подушек подрамника и редуктора.
voyaka
евгенн, колеса последний раз давно балансировал?
Серебристый W163 ML350
евгеннАвтор темы
год назад ,но не думаю что из-за балансировки будет подтормаживать ,и  прекращаться после 80 или у кого-то такое уже было?
voyaka
Я не давно ездил на сход-развал. Уехал от них и на скорости от 110 началась сильная вибрация, хотя я только-только колеса отбалансировал. Приехал к ним обьяснил что к чему, а они посоветовали балансировку проверить сначала и оказались правы. Я бы с проверки балансировки начал.
