что будет еcли лить АИ-98
Автор racer1990, 10 сентября 2010, 23:16:23
Maugly
чего про эти датчики опять обсуждать. я ездил все лето на 98-м и отлично https://w202club.su/viewtopic.php?id=8788&p=3#p181540" rel="nofollow" target="_blank">Друзья помогите разобраться с бензином !!!
Maugly
ЦитироватьNick_MV написал(а):
клапана прогорят 100%
АУУ!!! Форумчане! У кого-нить клапана прогорели от 98-го?
Roma
ЦитироватьDmitry написал(а):
Откуда с HFM кодирующие сопротивления
ЦитироватьRoma написал(а):
у меня есть
ЦитироватьИгорь написал(а):
кодирующие сопротивления ставились вместо датчика детонации
и он у меня тоже есть  :)
хм
и корректор УОЗ и датчик детонации в одном движке?
какое то масло масляное
ProХвост
У мена на крышке бензобака написано что заливать не менее чем 95, 98 пользую периодически, когда разница в цене с 95 не более 70коп.
Roma
пишу как есть
и корректор и датчик детонации и обьём 2.2  :yep:
Nick_MV
У меня прогорел выпускной клапан на 4 цилиндре. Двигатель сделал неделю назад. Тарелка клапана с краю расплавилась и откололась..
Отредактировано Nick_MV (2010-09-21 15:13:42)
Клапана прогорают и не только от 98-го, на это есть и масса других причин
ProХвост
Вот что у меня на крышке бензобака написано.
Super bleifrei бензин с октановым числом 95-98, неэтилированный (Согласно Немецкому словарю автомобильных терминов.)
bleifrei - неэтилированный (бензин)
Bleifrei normal - бензин с октановым числом 91, неэтилированный
Siehe Betriebsanleitung      Смотрите инструкцию
Т.е. :
Заливать бензин с октановым числом 95-98, неэтилированный
При использовании бензина с октановым числом 91, неэтилированного:смотрите инструкцию
Конечно у меня с немецким никак, но думаю что здесь особо нечего переводить и смысл понятен.Поправьте если что.
Интересно конечно что по поводу 92-го в инструкции пишут.
увеличить
увеличить
Отредактировано ProХвост (2010-09-22 12:29:34)
Poterjannjij
Клапана выгорают если ОЧ топлива выше нормы. Грубо говоря, чем выше ОЧ - тем дольше бензин горит в цилиндре. Тесть, если мотор расчитан на 92 и в него залить 98, то топливо будет ещё догорать во время открытия выпускных клапанов, последние соответственно прогорают от этого. Есть и обратный эффект при высокой степени сжатия, раннем зажигании и применении низкооктанового топлива происходит детонация.
Есть исключения. Моё чудовище при степени сжатия 8,7(маленькая) расчитано на 98-ой бензин (высокооктановый). На 95-ом немного детонирует.. На 98-ом едет намного мягче, быстрее, вибраций меньше.
Отредактировано Poterjannjij (2010-09-22 13:42:25)
Kipl
Заливаю только 98 бензин уже 4 года.. все окей... ничего не выгорело ничего не словмалось)  :music:
mirAclear
В Новосибирске вообще есть заправки с АИ-100... побоялся таким заправляться. Как-то 95-го хватает. Как думаете, это действительно бензин аи-100 лучше других или просто замануха "на лоха"?
motoro-2
А у меня написано, что надо заправлятся бензином премиум. А премиум у нас соответствует 93 му.(это помоему 98 по российским меркам, так как у нас бензин бывает 87, 89, и 93). Хотя я заправлялся, и 87, и89, и 93. И никакой разницы в расходе, тяге двигла не почувствовал.
Вот еще что написано
https://w202club.su/radikal/s41/i091/1009/22/be5ed609d500.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i091/1009/22/be5ed609d500.jpg" />
Maugly
чего? пардон, не открылось сразу
Отредактировано Maugly (2010-09-26 21:56:17)
