двигатель перестал держать обороты
Автор diamond44, 04 июля 2013, 20:24:02
diamond44Автор темы
Подскажите пожалуйста, у меня на c180 w202 1998 года стали пропадать обороты двигателя, на ходу едет нормально, а стоит остановиться как секунд 5-ть держит обороты а потом стрелка на тахометре чуть поднимается и падает, и машина глохнет((( Потом постояла немного и поехала, как будто ничего и не было.Правда при резком нажатии на газ машина немного вздрагивает.Подскажите где искать проблему???
Gliese583
Цитата: diamond44 от 04 июля 2013, 20:24:02Подскажите где искать проблему???
на диагностику и номера неисправностей сюда. там и подскажем
С любой ситуации найден выход
КОБА
Я бы смотрел в топливе, и
Цитата: Gliese583 от 04 июля 2013, 21:10:07на диагностику и номера неисправностей сюда. там и подскажем
Тел.+79272231020
Извозчик
diamond44,
ОООчень похоже на помирание ДПКВ....
Как вариант.
КОБА
Цитата: Извозчик от 04 июля 2013, 21:54:56ОООчень похоже на помирание ДПКВ....
Согласен,но тут подходит еще 10 причин,можно только ГАДАТЬ.
Тел.+79272231020
Извозчик
Цитата: КОБА от 04 июля 2013, 21:56:20но тут подходит еще 10 причин
Безусловно.
Но, ты ж знаешь, что ошибка ДПКВ не диагностируется...
Как дешёвый вариант самостоятельно сделать...
Не думаю, что ДПКВ на данном авто когда-либо менялся...
Почему бы не попробывать?
Лишним ЭТО на 111-ом моторе не будет...
КОБА
Цитата: Извозчик от 04 июля 2013, 22:17:41Лишним ЭТО на 111-ом моторе не будет...
Так то да,но там по такой схеме много,чего поменять можно. :D
Диагностика поможет давать более правильные советы.
Самому много,что можно посмотреть и сузить круг предположений.
Тел.+79272231020
Gliese583
Цитата: Извозчик от 04 июля 2013, 22:17:41Но, ты ж знаешь, что ошибка ДПКВ не диагностируется...
я поймал ошибку в сохранённых кодах. система была хфм. переодически не заводилась, остынет-заводится. так авто приехало и на заведённом авто в памяти сидела ошибка crankshaft circuit.stored. поменяли дпкв и счастье!
diamond44Автор темы
diamond44Автор темы
Кстати, что такое ДПКВ подскажите, а-то я с этим ещё не сталкивался :o
Djei_34
ДПКВ - это датчик положения коленчатого вала, если у тебя 1,8 то скорее всего у тебя система управлениядвигателем ПМС, так вот этот датчик, вернее его конец одевается на блок ПМС (под стеклоомывательном бочком) а сам датчик устанавливается на колоколе двигателя (сзади сверху где двигатель с коробкой соединяется со стороны дросельной  заслонки). Сопротивление у него должно быть помоему в пределах от 0,850 - 1.2 кОм.
WDB2020181A194548
diamond44Автор темы
