Подскажите по тормозам.
Автор Kira, 04 июля 2013, 04:27:26
KiraАвтор темы
WDB2020201A171493
Жена вчера рассказала такую историю..
Едет себе, никого не трогает, медленно приближается к светофору, собирается окончательно остановиться - педаль тормоза встаёт колом, машина продолжает ехать. Благо скорость была небольшая, всё обошлось. Далее, пытается отъехать в сторонку - машин не едет. Окна открыты, проезжающие мимо шумят, звук двига не отследила, на тахометр не обратила внимания. Перезагружает (глушит-заводит) - педаль проваливается, всё идеально. И тормоза есть, и машинка едет отлично. Попытки повторить этот прикол ни к чему не привели. В чём может быть дело и как не допустить повторения?
Передние колодки изношены, новые, вместе с дисками, лежали в багажнике (неужели унюхала?). Разобрал, обнаружил закисшую направляющую, впоследствии обломаную, и люфт подшипника. Но из-за одной направляющей педаль, ведь, колом встать не должна? Есть еще два контура. И как, в этом случае, объяснить последующую нормальную работу системы? И почему машин не ехал?
Serg
Цитата: Kira от 04 июля 2013, 04:27:26бнаружил закисшую направляющую, впоследствии обломаную, и люфт подшипника
это и есть проблема, не устранишь повторится,   люфт подшипника из за него контур не сработал
Цитата: Kira от 04 июля 2013, 04:27:26звук двига не отследила, на тахометр не обратила внимания.
Может, заглохла?
Цитата: Serg от 04 июля 2013, 07:34:40это и есть проблема, не устранишь повторится,   люфт подшипника из за него контур не сработал
При люфтах в подшипниках педаль наоборот получит увеличенный ход - подшипник будет расталкивать колодки.
KiraАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июля 2013, 07:49:33Может, заглохла?
Говорит, тоже сначала подумала, что заглохла. Но нет.
Естественно, всё устраняю. Но хочется понять, что это было.
КОБА
Тел.+79272231020
Извозчик
Цитата: Kira от 04 июля 2013, 04:27:26Перезагружает (глушит-заводит) - педаль проваливается, всё идеально.
Цитата: Kira от 04 июля 2013, 04:27:26И как, в этом случае, объяснить последующую нормальную работу системы?
Может твоя супруга не обратила внимание на загоревшуюся на щитке лампу  "BAS/ASR"?
Ибо BAS отвечает за ту хрень, которая едва не приключилась. После перезапуска двигла, если нет особого криминала, лампа гаснет, и тормоза приходят в норму.
KiraАвтор темы
Там из электроники в тормозах только АБС. 94 год.
Извозчик
Цитата: Kira от 04 июля 2013, 20:08:23Там из электроники в тормозах только АБС. 94 год.
Ну_тады не грех_посмотреть_тормозную жидкость_на _1 раз в 2 года поменять...
Собсно, как вариант...
KiraАвтор темы
В ближайших планах. Но фиговая тормозуха должна давать обратный эффект. Разве что в ней нехилые куски грязи плавают.
Эффект тугой педали может дать только отсутствие вакуума. Тормоза никуда не пропадали, пропало усиление. Его и ищи.
KiraАвтор темы
Всем спасибо, разобрался. Действительно, глохла. Оказался незакрученым "плюс" на аккуме, на ямках тонкие провода на клемме болтались, отсыхал бензонасос.
КОБА
Тел.+79272231020
KiraАвтор темы
