Через раз срабатывают передние стеклоподьемники, зеркала и открытия багажника
Автор Farmakon87, 25 июня 2013, 10:55:07
Farmakon87Автор темы
Здравствуйте, подскажите в чем дело, где искать причину??? Машина 1997 года рейстал, через раз срабатывают передние стеклоподьемники и кнопка багажника, при включении габаритов и ближнего света, не работаю кнопки на передние стеклоподьемники, регулировка зеркал, кнопка багажника!!! По мимо всего когда машина заглушена, сам открывается багажник, а на ходу открываются сами стекла и зеркала регулируются тоже сами по себе.
Gliese583
ну это может быть из за замыкания окислом от влаги, в районе кнопок стеклоподъёмников и регулировки зеркал. что нибудь пролить могли на кнопки
С любой ситуации найден выход
CherT
Все эти кнопки стоят в одном общем блоке. При включении габаритов туда подается + на подсветку и вероятно попадает не только туда куда надо. Разобрать блок протиреть спиртом просушить, поставить назад. Должно помочь.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Пролить мог, т.е. необходимо снять панель, на которой расположены кнопки открытия/закрытия стекол, багажника и регулировка зеркал???
SaNeK
именно так
CherT
Подымишь центральную декоративную панель, заглянешь под нее снизу и сразу все станет понятно.
ex w202  95г. Esprit
Все сделал как сказали, даже заменил предохранители не помогло!!! Может есть еще советы???
CherT
Цитата: Farmakon87 от 28 июня 2013, 08:03:40Может есть еще советы???
Послушать в тишине что бы в дверях щелкали релюшки, когда нажимаешь на кнопки.
Если слышно: снимать дверные обшивки и проверять выдает ли блок напругу на моторы (в дверях стоят блоки управления) ну и сами моторы проверить.
Если не слышно: нельзя исключать кнопки (тем более если глючали и остальные) возможно просто не помогла чистка. Визуально все на месте, дорожки все целые?
ex w202  95г. Esprit
skyloord
CherT
Ошибки читал? Обычно если где то кан глючит, то будет ошибочка. Ну и да проводу никто не отменял.
ex w202  95г. Esprit
Спасибо, буду разбираться, а лучше толкового мастера найти)))
