установка датчика вкл.вентиляторов от ваза
Автор C220D PTZ, 24 июня 2013, 21:58:59
C220D PTZАвтор темы
Заинтересован этим конечно не я)а знакомый.Хочет установить д.в.в от ваза за место штатной всей системы.поставить его где нибудь перед термостатом или на сам корпус термостата.вообщем вопрос для тех кто сталкивался с этим ну или делал.подскажите что ни будь))))
КОБА
Тел.+79272231020
Serg
Цитата: C220D PTZ от 24 июня 2013, 21:58:59перед термостатом
если ставить, то на радиатор, если поставить перед термостатом то он будет всегда крутиться
На ВАЗах, насколько я знаю, датчикам не верят - ставят тумблер, чтобы уж наверняка  ;D
КОБА
Ну тогда вот
Нужен электро вентилятор,реле,провода,датчик от Ваза который стоит на радиаторе не путать с инжекторным или на панель,патрубок куда его приделать,тестер,руки,мозг.
Колхозим все это куда хозяин хочет,через датчик пускаем массу управление на реле(что бы не горел датчик).не забываем про предохранитель.Все готово.
PS классика и 08 разные температуры вкл.
Тел.+79272231020
Serg
Цитата: КОБА от 24 июня 2013, 22:10:42Нужен электро вентилятор,реле,провода,датчик от Ваза который стоит на радиаторе не путать с инжекторным или на панель,патрубок куда его приделать,тестер,руки,мозг.
если к этому добавить немножко денег можно и родное восстановить, и не делать колхоз
Vitaliy D
Установить можно я когда купил свой мерс у меня умельцы выкинули блок управления вентилятором и установили тумблер! Покупал зимой проблем не было а летом когда всё  это увидел и о..ел! Мерс и тумблер!Хотел купить блок управления но в магазине по вину пробивают должна стоять вискомуфта, вобщем долго не мог найти номер. Временно установил реле включения тольконе отваза а от уаза там реле по мощнее . И ставить нужно после термостата, ести до тармостата то вентилятор будет включаться при холодном радиаторе. Разрезал патрубок и вставлял железный патрубок от уаза с датчиком температуры и к нему подключал реле в разъеме на блок управления ставил перемычку. Но лучше уж востановить штатную систему а не переделывать.
КОБА
Это я еще про  разъем на реле и про "мамки" не написал еще термоусадка и тп.
Тел.+79272231020
Serg
AZAROV
Цитата: C220D PTZ от 24 июня 2013, 21:58:59Хочет установить д.в.в от ваза за место штатной всей системы.
Так это ! Проще сразу карыто с ладьёй на капоте купить !
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
КОБА
:D :cf:
Тел.+79272231020
CherT
Да эти датчики стоят новый10$, 5 на разборке, а то и так отдадут. Что за тема вообще? :Laie_67:
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Ахтям
тоЖе непонимаю для чего головники все ети, как че куда сделать!? заказал датчик ну или с разбора но все же оригинал и в родное место и думать нихера ненада че как приколхозить!
