Как проверить уровень масла в АКП?
Автор Dimos, 12 июня 2008, 19:26:16
DimosАвтор темы
Нашел такую фразу:
> Проверяйте уровень масла в коробке не реже двух раз в месяц.
Соотвественно вопрос:
Как проверить уровень масла у 5-ти ступенчатого  АКП в w202?
Если АКПП шестая, то никак, только на сервисе. Ну или как вариант свой щуп купить, но он не дешевый. Если масло не течет, то вполне достаточно проверять его раз в 15000 (т.е. при каждой замене масла в двигателе). Что касается регламента ТО, так там и давление в шинах каждую неделю проверять надо.
One in
DimosАвтор темы
Спасибо! Только 1 вопрос не прояснился:
Если у меня щуп имеет предохранительную крышку, то сорвав ее что мне делать потом? Чем закрепить?
Ярослав
зачем ее срывать? аккуратно снял заглушку, она красного цвета, снял пробку..... потом все на место.   вместо щупа можно использовать тросик привода спидометра от классики жигулей... размеры меток есть, сделаешь насечки на той части, которая квадратная - и будет тебе счастье
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Lexx
Ярослав, а ты пробовал аккуратно снимать такую заглушку?
просто отламываеш верхний красный язычок, оставшуюся защелку выталкиваеш вниз отверткой, но не выкидывай, и вытаскиваеш пробку
потом вставляеш обратно и втыкаеш защелку - она и без "язычка" прекрасно держится...
ну а если есть желание, то защелку мона купить № 1409910055, на EXIST.RU она стоит всего 21,43 руб.
Отредактировано Lexx (2008-06-18 20:18:36)
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Джарри
Так точно :flag: у меня просто пробка,красная защёлка канула в лету ещё зимой)))
avmon
А если щуп куплен, можно его вместо этой крышки/защелки вствить и ездить?
Или им только измертиь можно, а потом вынимать надо?
Отредактировано avmon (2009-11-30 12:29:03)
Freethinker
Я на заглушке стопор спилил, когда масло менял, -теперь она у меня многоразовая...(с "язычком") :crazy:
А он у тебя что, с крышкой что ли?
Обычно щупы без крышек, да и длиньше чем надо было бы...
avmon
Да, верно, я невнимательно посмотрел. Там только кольцо. Вопрос снят
san4es
тоже ищу ссылку с картинкой щупа и отметками на нем.где-то была.не могу найти.
lukozavr
приветствую всех!
хочу проверить уровень масла в АКПП к 240 движку (коробка 6я, вроде).
насколько понял из конференции, щупа нет, но есть порт для проверки.
где он расположен и как до него добраться (поднимать / не поднимать машину)?
сколько стоит такой щуп? чем можно его заменить? стоит ли обращаться в сервис для проверки уровня масла в акпп?
XCA52
Подниму тему дабы не плодить новую.
Друзья,решил проверить уровень в автомате.Достал щуп и не могу определить точно сколько там. Масло прозрачное слишком и чистое. На конце маленькая капля есть красного цвета и выше уже только размыто(сыро). Проверяю конечно на рабочем прогретом моторе. Если долить до рисок то более чётко будет видно где масло или как? Если перелить то выдавить сальники может? Почему полез смотреть,так вот причина такая,стало дёргать ощутимо все передачи. Долил на свой страх и риск 700 гр и переключения плавней стали но по щупу уровень больше не стал. Как определить точно  :al: :de: :cf:
[IM
sargayy
пт.
щупь насухо протри и все видно будет.
Ессно коробка д.б. прогрета - 10-15 км.
норма по верхней отметке.
или на холодную по нижней
