Проблема с IFZ
Автор skailik, 21 июня 2013, 21:34:57
skailikАвтор темы
Mersedes c 180 1997 переходная модель  эбу PMS была куплена без ключей зажигания двери открывались с  доп.сигналки заводился с кнопки замок зажигания убран после проварки лонжерона без снятие  клеммы машина перестала заводиться на зеркале мигают лампочки   Отсутствует управление форсунками искра есть провода до форсунок целые При диагностики   ошибка 37 Цепь выходного сигнала ifz обрыв или КЗ на (+).также есть штатное противоугонное устройство  блок в багажнике. Вопрос что блокирует форсунки  либо иммо, либо штатная сигналка в стала в режим охраны.Знаю что на ключи рыбки есть обманки но как и куда подключать их не в курсе. Прошу подсказать знающих людей  за раннее благодарен
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
Почитай. Как я понял, штатная система отключает блок управления двигателем, значит, искры у тебя тоже быть не должно. Следовательно, включилась нештатная сигналка.
vladv8
Штатная система отключает импульсы на форсунки, искра и все прочее при этом присутствуют..., могу помочь с отключением иммо, но для этого PMS придеться ко мне тащить.
Мерседес 2,2 (соклубника)
Машина не заводится
При включении зажигания на ручке перемигиваются зеленая и красная лампочка
На зеркале при этом только зеленая моргает
Двигатель не запускается
В двигателе ошибка 117, и в авторизации замок заблокирован
В RCL ошибка B1703 - в действительных значениях IFZ заблокирован
Пока ехал соклубник поменял батарейки в ключе
Пробовал синхру сделать - ничего не получается
Блок RCL начинается на номер 210, по ВИС синхра так:
Навести на зеркало или на приемник в двери, дважды нажать и в течении 30 сек включить зажигание
пробовал в разных вариациях - ничего не вышло
Классический вопрос - что делать?
Цитата: Игорь от 23 апреля 2014, 22:55:48Классический вопрос - что делать?
а ключ точно работает? у меня отпаивался диод, красная лампочка загоралась, а сам ИК диод не работал, на камеру телефона только увидел.
ну и как вариант скинуть клемму - хотя это наверное последнее, что нужно делать.
Жень, через камеру проверили - работает
Клеммы скидывали
Так что это испробовано
tsepi4
Это ж FBS2, старухой ключ переписать не пробовал?
Есть вероятность, что дамп файл иммо поврежден. Дамп с микрухи сливать и смотреть его!
Илья, пускает только в актуальные значения, в коды ошибок и в версию блока (верхняя строка), и в сроку Разсинхронизировать
В остальные не пускает, грит сначала разблокируйте IFZ
Каюсь   - не проверил преды 23 и 27 (один по цепи 15, другой по цепи 30), это я уже дома схему посмотрел
Rus07
Цитата: Rus07 от 24 апреля 2014, 08:19:29
Какой проц в IFZ?
фиг его знает
рассматривать проц на подземной стоянке не пришло в голову
Интересно, что WIS интерпретирует двояко ошибку B1703
так, для RCL
и так для IFZ
