после прогрева двигателя теряется динамика.
Автор пентагон, 20 июня 2013, 19:17:33
пентагонАвтор темы
не могу понять.лямбду менял,глушитель тоже,свечи ,провода.всё в норме.на прогретую около 40-50 градусов тянет как надо.потом всё начинается.разгон-рёву много толку мало.что делать? Сцепление новое.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
пентагонАвтор темы
пентагон, прочитайте правила форума и назначения разделов, перед тем как создавать темы!
Тему перенес в "двигатели"
KaMaToZnIk
пентагон, а сам ПМС в каком состоянии? трубочка от нее чистая?
WDB2020181A114390
Цитата: пентагон от 20 июня 2013, 19:17:33что делать?
Для начала написать, с чего все началось. Что менял перед этим. Компрессию померить неплохо бы. Давление топлива. В каком состоянии фильтра.
пентагонАвтор темы
началось даже не помню из за чего.но один раз закипел,это всё сделал.прокладку головы,шлифовка небольшая была,там всё сделали и поменяли как надо.фильтра в норме.трубочку пмс снимал,чистил дома.оно как то не сразу и началось.постепенно видимо шло к этому.диагностику делал ,ошибок никаких.только две парные свечи были до этого другово цвете,чем вторая пара.это нормально.работает ровно,но бывает как проваливается.поддёргивается на холостую,и снова нормально.
КОБА
Показания с датчиков реальном времени,во время проблемы.
Тел.+79272231020
пентагонАвтор темы
Gliese583
там стоят 2 катушки зажигания, и каждая управляет 1 парой свечей. может катушка а может и драйвер управления катушкой. ну это как вариант, причин быть может много
С любой ситуации найден выход
Serg
Цитата: пентагон от 20 июня 2013, 19:43:28,но бывает как проваливается.поддёргивается на холостую,и снова нормально.
пробуй катушки поменять(взять где нибудь рабочую)
пентагонАвтор темы
ты имеешь в виду что при нагреве могут давать о себе знать микротрещины?одна рабочая есть.в принципе может и так.цвет свечей отличался между собой.и именно пары разные были.попробую.
КОБА
Тел.+79272231020
пентагонАвтор темы
спасибо тем кто помогает.попробую катушки.первая машина,сделано много,а какая то ерунда мешает насладится ездой.после замены отпишусь.а какой должен быть цвет свечей,когда всё нормально?.мне ведь из двух пар выбрать надо.а так можно смело и узнать какая из катушек.
