Опять накрылся реостат моторчика печки
Автор Loki_NRG, 20 июня 2013, 18:17:07
Loki_NRGАвтор темы
Всем привет.
Лет 5 назад когда покупал своего w202 1994г.в. объемом 2.8 в комплектации elegance. Не работала, точнее не дула клима, позже выяснилось что проблема была в реостате моторчика печки. Купил на разборе за 100$ (дешевле не нашел)
Этой зимой в самые лютые морозы я опять остался без печки, и опять проблема с реостатом моторчика печки, нового в наличии небыло, а мерзнуть не хотелось опять купил на разборе правда уже за 70$ (но от w140).
Прошло 4 месяца и несколько дней назад утром клима отказалась дуть. Судя повсему опять реостат. :'(
От чего он падла такая перегорает?!  :(
Если кому не сложно подскажите номерок реостата который должен стоять на моей машине, хочу теперь новый и родной поставить.
VIN wdb2020281a097128
Мерсовод
Викинг
Нужно проводку смотреть, вода попадает и где-то может быть КЗ.
Berikk
КОБА
Фильтр,вода и Б\У то же уже более 10 лет.
Тел.+79272231020
Gliese583
частое перегорание транзистора в так называемом вариаторе бывает вызывает сам моторчик печки. тугое вращение, замыкание пылью от изношенных щёток. и ещё забитый воздушный фильтр или испаритель кондиционера. при установке нового вариатора надо прикасаемое место к теплоотводному радиатору помазать термопастой. в радиомагазине стоит копейки. проверь это всё, на что нибудь перечисленное наткнёшься
С любой ситуации найден выход
у него РЕОСТАТ, там нет транзисторов и теплоотводов.
Gliese583
Цитата: Loki_NRG от 20 июня 2013, 18:17:07купил на разборе правда уже за 70$ (но от w140).
а откуда на 140 реостат?
Loki_NRGАвтор темы
кстати, по моторчику есть подозрение. потому как то он у меня клинил. я его реанимировал по мануалу взятого с этого форума. Может быть в нем проблема. Когда менял зимой, термопасты достаточно нанес. на выходных разберу посмотрю что да и как там
продаван сказал что от 140, в пришлось контакты перепаивать
Мерсовод
получается должен стоять ЕЖИК. может в двигателе печки КЗ, поэтому и перегорает.
Gliese583
Цитата: sdmlcom от 21 июня 2013, 06:48:46получается должен стоять ЕЖИК. может в двигателе печки КЗ, поэтому и перегорает.
собственно о чём я и говорил
Loki_NRGАвтор темы
что такое ЕЖИК ?
Мерсовод
Цитата: Loki_NRG от 21 июня 2013, 16:26:19что такое ЕЖИК ?
электронный блок управления моторчиком - прозван из-за внешнего сходства (радиатор с такими иголками для охлаждения) устанавливается на двигателе печки.
Berikk
#12
Loki_NRG, вот это
