как узнать работает кондиционер?
Автор despan, 25 октября 2010, 18:05:51
despanАвтор темы
Кагда ролики перемешаю в синую зону и включаю у меня дует теплй воздух. Может фрион кончился, бивает от этого так????  Как проверить наличия фриона, и где надо посматрет, чтоби узнать включился кондицянер. У меня перд главным винтелятором ешо две малинкие, они не когда не врашаются. Глазок у меня зеленого цвета. Заране спосибо.
Отредактировано despan (2010-10-25 18:06:51)
Бывает, но температура за бортом на болшей части земного шара уже ближе к нулю, а кондишен в такую погоду отдыхает.Ну а если все-таки у вас больше 5-7 градусов тепла и не работает, то тогда смотри клапана печки ,так называемые "яйца". Если знаешь где находится привод кондиционера, то показателем включения служит вращение внутренней муфты.
Xp99
Или заехать на подземную парковку где температура воздуха выше +10 градусов,и попробовать там включить кондей,если все остальное в норме то должен заработать.
despanАвтор темы
у нас температура утром +10 показивает а в день до +25, и не морозит. А кагда температура ниже +5-и кондиционер не возможно вклучит?
despanАвтор темы
нет незнаю, можете ресунок скинут. клапана печки тоже не знаю
Xp99
Нет он не включится. Про муфту:заведи мотор,открой капот,перед тобой будет мотор,увидишь ремень,справа в самом низу стоит компрессор кондея,ремень через него бегает,пусть в салоне кто нибудь попробует включить кондей,а ты посмотри что будет изменяться на шкиве кондея,там должно щелкнуть при включении кондея,и внутренняя часть муфты компрессора должна начать вращаться вместе со шкивом.Если работает все,то лучше проверить герметичность системы а то может у тебя утек фрион давно.
Отредактировано Xp99 (2010-10-25 20:13:31)
ну как-же?!  :no:
из мануала: при включении обдува стекла включается крндиционер (для сушки воздуха)
запускаете кондиционер и смотрите на шкиф компрессора кондиционера: под (между) блоком АБС и термостатом (на 111...): вращается и трубки системы кондиционера холодные - ОК!
вообще с малым давлением фриона кондиц не включится.
despanАвтор темы
Xp99
ну может конечно в этом режиме включится....на авто с климатом....у меня с кондеем точно не включается.
despanАвтор темы
Я посматрел, на вклучоную двигатель включили кондиционер, нечего не изминился, ни на работу двигателя, ни на врашения муфта. можете помоч что делать. постаяна теплй воздуõ дует.
TCooper
Нужно измерить давление в системе. Насколько я помню, штуцер находится в правой верхней части радиатора кондиционера (если стоять лицом к капоту)...
despanАвтор темы
TCooperнадо откривать этот штуцер?
Отредактировано despan (2010-10-27 18:15:36)
perunov31
despan tlm на станцию пусть тебе зальют фреона в систему, должно все заработать...
despanАвтор темы
perunov31 Я точно не знаю, у меня кончилса фрион или нет, просто я могу сам узнат?
