вибрация
Автор нурбол, 17 июня 2013, 20:33:16
нурболАвтор темы
1)Добрый Вечер Всем !  у меня такая проблема. Вибрация по кузову была, заменил все три подушки (2 двиг 1- АКПП), Вибрация перестал по кузову, подушки были изношенный, но осталас вибрация маленьки  (дребежить под сидением ),самому как та не удобно. думаю система выхлоп. Но еще не проверил, катализатор убрали до меня, я не нашел гофру может быть от отего вибрация, подскажите пожалуйста где должен быть гофра.
2) В положение D оборот сколько должен быть у меня  6000 это нормально ?  WDB2020261A576217    C 2.4    97-98  Можно самому почисить дросел. зослонку ? или спец должен
Всем спасибо !
1. Гофры нет на выхлопе 112-го мотора.
2. В положении D на холостых должно быть 700-800 об/мин.
3. Дроссельную заслонку самому можно почистить, но после все равно понадобится адаптация через спецоборудование. Поэтому лучше сразу к спецу обратиться.
zlinik
Вибрация может быть если тебе близко к днищу приварили пламягасы. Или отломали кронштейн от коробки.
нурболАвтор темы
Все ок я понял сп ! , а от чего может быть оборот такой низкий ? и подскажите пожалуйста по поунктам как почистить дроселн зослонку
КОБА
Цитата: нурбол от 18 июня 2013, 21:41:05и подскажите пожалуйста по поунктам как почистить дроселн зослонку
Поиск,попробуйте сами.
600 оборотов в D это нормально.
Тел.+79272231020
