Устранение причины остановки стеклоочистителя в неправильном положении
Автор The_Vict0r, 16 июня 2013, 20:12:31
The_Vict0rАвтор темы
Суть проблемы вот в чем: во время включения стеклоочистителя на первой скорости, собственно "дворник" не возвращался в исходное положение или в любом другом месте (всегда по разному). На остальных скоростях работал нормально.
На форуме говорили что проблема может быть в "стрекозе". Уже планировал потрошить "стрекозу", но в последний момент решил проверить моторчик стеклоочистителя.
Описывать как снимал, не буду, на форуме есть подробный отчет. Снялось все довольно легко и просто.
Далее достал весь механизм стеклоочистителя и открутил крышечку где расположена большая шестерня.
Прикручена она семью болтами под торкс.
На шестерне имеется металлическое кольцо на которое замыкаются контакты.
А на снятой крышке имеются три медных контакта
Контакт расположенный слева-новый, по середине и правый были черные и рабочая часть стерта до основания.
Собственно мной они были зачищены и немного подогнуты. Пока работают без нареканий,  :good: посмотрим надолго ли  :hihi:
Параллельно были прочищены сливы.
Вот собственно и все  :acp:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
voyaka
Серебристый W163 ML350
я прочистил только центральный и правый, самая гадость была в правом. В левой части под накладкой ничего не было, по этому и не стал искать слив.
Вячеслав KZ
Друзья, у меня тоже была проблема с дворником. он ни в каком положении не хотел возвращаться на место. старый хозяин не смог победить и так ездил. а меня раздражало ловить дворник что-б он не мешал при движении а возвращался на исходное место. причина была в реле. на фото видно что в правом нижнем углу на плате распаялся контакт, пропаял его и всё стало гуд. реле № 2018210047
Gliese583
Цитата: Вячеслав KZ от 13 июля 2013, 18:16:40реле № 2018210047
оно же реле поворотников-аварийки, оно же реле обогрева заднего стекла. трио :hihi:
С любой ситуации найден выход
