Повышеный холостой
Автор darienko911, 15 июня 2013, 12:20:47
darienko911Автор темы
Ребята подскажите куда копать  холостой 850 и немножко гуляет +/- 50 оборотов, на диагностике был ничего конкретного, проводка сделана,(вв,свечи,фильтра  новые) дз почистил -Достало. помогите. :ranting_w:
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
darienko911, без обид
хочется стереть тему совсем
Краткость - сестра таланта - это не в этом случае
Что на диагностике было сохранено по ошибкам?
Какие живые параметры?
Какой угол у ДЗ при хх?
Двигатель ШФМ или ПМС?
Ну почему эти простые вещи надо вытягивать клещами
Если это секретная инфа - не спрашивайте, пусть в секрете и останется
darienko911, если не прочитаете правила раздела, тему удалю
 Игорь Спасибо что указали на мои ошибки,исправлюсь.
Ситуация действительно страная . Сделал диагностику Старом.Мастер сказал- ошибок нет ,только маленькое отклонение по ДЗ.
если мастер делал диаоностику то он в экран смотрел?
там есть признак холостого хода - он включен при отпущеной педали?
так же там есть значение оборотов которые комп хочет иметь на ХХ, может они 800 и есть,
ну и тупо может тахометр завышает а на компе обороты как надо
обороты на экране и тахом. совпадают. Механическим путем их нельзя понизить(типа  винт какой то)???
Блин, автор
Пожалуйста, за то что указал
Ну а где же модель двигателя?
В принципе Миша указал, на что смотреть
Добавить нечего
Если этот со старухой не починил, то вперед на повторную
Ты сфотай все живые параметры на актуальных значениях двигателя
сори
WDB2020181F077022
Модель    202.018  C 180
Двигатель    111.920 12 021162
Трансмиссия    722.421 03 489677
ок, поеду на повторную сфоткаю параметры , может потом что-то конкретное подскажите
darienko911,
значит так, попроси мастера пройти все страницы теста двигателя, включая сохраненные и актуальные ошибки
Чем больше фото - тем нам легче помочь тебе
Двигатель должен быть прогрет и работать на хх
И еще - к сожалению не помню как называется строка там, там отображается состояние контакта на ДЗ
При хх должно быть ON, чуть надавишь на газ должно быть OFF
 а все эти показатели при диагностике можно скинуть на флешку? или стоять с фотоапаратом?
darienko911, пофиг, в каком виде ты донесешь информацию
Хоть на листочек переписывай
